08.06.2010, 22:16
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Изменение силы тока при неизменном напряжении в импульснике. Ионофон.
Посмотрел как работает ионофон что то страшно стало))
08.06.2010, 23:29
Сказал спасибо: 116
Под водочку и в чёрных очках нормально.
08.06.2010, 23:33
Сказал спасибо: 116
Сообщение от VASSILIJ
sergeq, как правильно подсчитать объём разряда, в том числе необходимый?, это достаточно важная величина. Что касается ультрафиолетового лазера для модуляции ионизации - думаю лучше не стоит, попробую всё же воткнуть шим.
ИМХО, не просто шим, а пачками. Т.е. длительность пачки и пауза между ними и будут определять нужное.
09.06.2010, 09:39
Сказал спасибо: 287
Нефиг заморачиваться.
Высоковольтный трансформатор чем питаем?
Правильно, импульсником. В таком случае нам подходит мост или полумост что хуже. А ШИМ модулируем звуком, таким образом энергия на искре будет разная в зависимости от звука, а амплитуда импульсов одинаковая хотя усредненное значение тока будет разным. Однако импульсный ток будет одинаков для каждого импульса. Есть куча микросхем для управления импульсными источниками с кучами обратных связей хоть напрямую микрофон подключай. А можно косой мост подключить и изменять напряжение на разряднике но чтоб надежно работало нужно выбрать рабочую точку разрядника. Косой мост очень надежен и прост в исполнении в отличие от полного моста.
09.06.2010, 10:27
Сказал спасибо: 8
Народ делал на строчном трансформаторе от ЧБ телевизора (первичка перематывается) и всем известной TL494... получалось вроде неплохо...
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
