11.08.2016, 02:07
Сказал спасибо: 149
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от johanh
ForcePoint, Специально для тебя ...
Обратная следящая связь повышает амплитуду сигнала в 2 раза.
Если внутреннее сопротивление источника сигнала возрастает.
Можешь сам проверить.
Как это по советски!
Сначала загнать каскад в идиотический режим, а потом героически преодолевать проблемы, по пути делая массу открытий чудных.
При токе эмиттера порядка 50мА (10% - не ошибка) и бэте порядка 100 сопротивление база-эмиттер составит порядка 50 Ом. И зачем подавть с генератора 600мВ через резисторы в сумме 2кОм да еще емкость - 400 Ом?
Если можно подать 15 мВ через 20 Ом (2 раза по 10) и емкость 100мкФ - 4 Ом. Тогда и чудес поменьше будет.
11.08.2016, 02:09
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Если подать через 20 ом различий не будет.
Различия будут при генерации на резонансной частоте.
Предлагаю проверить.
11.08.2016, 06:50
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 603 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
11.08.2016, 16:26
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
На схеме поста 252 нет резонансной частоты.
Предлагаю быть повнимательнее.
11.08.2016, 16:57
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Old_KAA
Old_KAA, Конечно же я имею в виду пост 1
Где присутствует колебательный контур.
А пост 251 это просто набросок.
Сообщение от johanh
К сожалению не смогу сымитировать контура L4 и L5.
Было бы интересней.
Последний раз редактировалось johanh; 11.08.2016 в 17:30.
12.08.2016, 00:18
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Обсуждение могло бы меньше смахивать на троллинг, если бы Вы отвечали на замечания именно по выбранному к обсуждению фрагменту, а не к тому, что Вы имеете в виду.
12.08.2016, 02:35
Сказал спасибо: 141
Так пойдет ?
Сообщение от johanh
Последний раз редактировалось johanh; 12.08.2016 в 02:38.
12.08.2016, 09:04
И что должна означать эта схема?
Ярко видно два каскада с общим эмиттером.
Потому-что оба каскада усиливают и по току и по напряжению.
Потому-что в обоих каскадах источники усиливаемого сигнала включены на работу на переход база-эмиттер.
12.08.2016, 09:04
Он не троллит.
Он искренне заблуждается.
12.08.2016, 13:46
Сказал спасибо: 141
Сообщение от true71
Прелестно.Наверное как на рисунке ?
Сообщение от true71
Только разные усиления.
Последний раз редактировалось johanh; 12.08.2016 в 14:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
