15.08.2016, 00:25
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
arty123, Общим считается тот провод , в отношении которого проводят
замеры входа и выхода.
Вход - база. Выход - эмиттер . ОК.
Вход - база . Выход - коллектор . ОЭ .
Вход - эмиттер.Выход - коллектор . ОБ.
По определению.
15.08.2016, 10:25
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
По определению.
Вы общий провод от общего электрода четырехполюсника отличаете? В исходной схеме у Т7 эмиттер общий для входного и выходного сигналов. И если Вы к нему прицепите общий провод осциллографа то даже увидите на коллекторе инверсию сигнала по сравнению с базой
15.08.2016, 12:52
Сказал спасибо: 141
arty123, Надо рассматривать не как подан сигнал , а куда подается и откуда
снимается.
Подаем на базу - снимаем с эмиттера.
Подаем на базу - снимаем с коллектора.
Подаем на эмиттер - снимаем с коллектора.
15.08.2016, 14:11
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,138 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Надо рассматривать не как подан сигнал , а куда подается и откуда снимается.
"Надо рассматривать не как подан сигнал , а куда подается и откуда снимается." В бронзу!
Не только лишь каждый... мало кто может это сделать...
15.08.2016, 14:18
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Я так понял , что для тебя нет разницы .
Что ОБ , что ОК , что ОЭ ?
Все под одну гребенку ?
ОЭ ?
15.08.2016, 19:30
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
По определению.
Вход, точнее сказать, не база, а база-эмиттер (для ОЭ). Это сразу расставляет всё по своим местам. Тогда выход (четырёхполюсника!) не коллектор, а коллектор-эмиттер. И сразу видно что это за каскад. где там находится нагрузочный резистор- абсолютно без разницы. Если вход база-эмиттер, то каскад ведёт себя как ОЭ, без признаков обратных связей присущих ОК и ОБ. Наверное всё.
Надо уже закругляться с этой темой, а то какая то фигня получается.
Последний раз редактировалось tsam; 15.08.2016 в 19:33.
15.08.2016, 19:41
Сказал спасибо: 141
tsam, Как ОЭ это не ОЭ.
Чуть позже набросаю 3 усилителя тока . По переменке и постоянке.
Последний раз редактировалось johanh; 15.08.2016 в 19:55.
15.08.2016, 21:38
Сказали "Спасибо" arty123
15.08.2016, 21:48
Сообщение от johanh
Потрудитесь объяснить назначение резистора на 100 килоом включенного последовательно с генератором сигнала между эмиттером и генератором на левой схеме Схемы средняя и правая - классический ОК, если сопротивление батареи принять равным нулю то эти схемы одно и то же Непонятно назначение резистора 100К параллельно 1КОм Ну поставьте 990 Ом, может Вам станет легче?
Последний раз редактировалось arty123; 15.08.2016 в 22:02.
15.08.2016, 21:57
Сказал спасибо: 141
Сообщение от arty123
arty123, Резистор для одинаковости схемотехники.
Он никакую роль не играет.
Я показал , что не имеет значение каким способом подается ток на базу.
Главное , чтобы он был ...
Все усилители абсолютно идентичны по входным и выходным характеристикам.
Предлагаю проверить.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
