16.12.2009, 18:58
Сказал спасибо: 24
Re: PIC внутренний генератор
Сообщение от lyk
Вы можете в программаторе выставить чтобы VPP подавалось раньше VDD, если такой возможности нет, то поможет емкостина между VSS и VDD на 50-100 uF.
Если есть хекс под 876 пик, могу глянуть на пик ките.
Причина конечно в VPP VDD. Возможности манипуляций нет. НЕХ для 876 выложу позже.Думаю если в Piccit VPP подается раньше то будет ОК.С емкостями поиграю.
16.12.2009, 19:19
Сказал спасибо: 24
С 876 плотно не занимался. Подскажите где у него внутренний генератор.
16.12.2009, 19:21
Сказал спасибо: 384
Сообщение от otest
программа начинает выполняться и записывает EEPROM
Подобное может происходить только после записи конфигурации (у PIC16F630 по умолчанию RC осциллятор), перед верификацией (Vpp = off, Vdd ещё On). C PicKit2 сталкивался с этим, но для проекта это было не критично, т.к. конфиг в EEPROM хранился в 2х копиях с защитой по CRC.
16.12.2009, 19:25
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
можете для PIC16F648A, там точно есть.
16.12.2009, 19:40
Сказал спасибо: 24
Сообщение от AJScorp
мне нужен имено внутренний генератор
А если нет места?
Значит этот глюк наблюдали?
16.12.2009, 19:42
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vsky
сейчас посмотрю как там сделать
16.12.2009, 20:42
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от otest
Посмотрел, у него нет внутреннего генератора. У вас vsky просил hex под этот МК, ну и я повёлся. Из тех что у меня в наличии имеются- 16F676, 12F629, 12F675, 16F628A... посмотрите какой считаете нужным, под тот и компильте.
16.12.2009, 20:47
Сказал спасибо: 24
PIC16F676=16F630
16.12.2009, 20:52
Сказал спасибо: 40
Сообщение от otest
PIC16F676=16F630
Выкладывайте, попробую шить.
16.12.2009, 20:52
Сказал спасибо: 24
Вот для PIC16F648
Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.
