03.01.2018, 15:11
Сказал спасибо: 2,957
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,131 сообщении(ях)
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от johanh
Главное чтобы симулятор не скукожился.
О-о-о-ом! Святой Кирхгоф мне под ногти!...
Экзорцист 40-го уровня.
03.01.2018, 15:14
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Все уже разжевано ... до нас.
Мы лишь ... наблюдатели.
Последний раз редактировалось johanh; 03.01.2018 в 15:30.
03.01.2018, 15:30
А что насчёт параграфа 2 главы VI?
03.01.2018, 15:33
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Еще раз покажи .
В моих высказываниях есть ошибки ?
03.01.2018, 16:11
Сказал спасибо: 149
Сообщение от ForcePoint
Будет работать, он генератор тока прицепил на базу первого (100 мкА постоянки и 10 мкА переменки).
Будет работать только если вольтметры неидеальны. И начальное смещение задается током, протекающим через вольтметры. Через обратную связь и генератор тока начальное смещение с эмиттера поступить не сможет, т.к. для появления напряжения на эмиттере сначала надо подать его на базу.
Ох, уж эти симуляторы. Нет, чтобы купить паяльник.
03.01.2018, 16:15
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Можно подать ток.
И увидеть цепь протекания сигнального тока - Б-Э или Б-К.
В данном случае это Б-Э.
03.01.2018, 16:24
Сообщение от johanh
Так высказываний - как не было, так и нет. Может поэтому - в них и нет ошибок?
johanh, будь любезен, шире излагай свои мысли. Не стесняйся.
Ну а это - просто поддавки какие-то! Тут тебе и усиление, и инверсия, и, прости де Форест, общий эмиттер.
03.01.2018, 16:28
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Old_KAA
Если об этом ...
03.01.2018, 16:52
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Если об этом ...
Да, об этом.
Мне не совсем понятно вообще присутствие здесь этой схемы.
Это и не четырехполюсник-эквивалент, и не рабочая, а так, идея слегка вбок, не имеющая отношения к схеме включения Т7.
А исследовать ее в таком виде на симуляторах - бесперспективное занятие. Когда не учитываются реальные входные и выходные токи и соответствующая им обвязка из резисторов, когда потенциал начального смещения получают с делителя из двух вольтметров - это попахивает профанацией.
В конце концов это просто отвлекает от основного предмета спора и очень смахивает на привычку некоторых недобросовестных спорщиков не дав четкого, прямого и полного ответа на поставленный вопрос, просто менять тему смещая ее в другие вопросы. На которые отвечать с той же "прямотой" и "полнотой".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
03.01.2018, 17:03
Сообщение от johanh
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
