03.01.2018, 17:04
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Old_KAA, Напряжение смещения задается током , протекающем через базу.
Автоматическое смещение.И все.
ForcePoint, Надо правильно готовить , однако .
Все согласно правилам и этикету .
Сервер хандрит .Картинку добавлю позже .
ForcePoint,Надеюсь догадываешься какую ...
Последний раз редактировалось johanh; 03.01.2018 в 17:08.
03.01.2018, 17:25
Сказал спасибо: 2,961
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Ни малейшего представления. Твоя тульпа, видя это безобразие, предлагает мне жахнуть. И я склонен принять предложение.
Встречное пожелание - перерисуй схемы из 321-го поста с нормальным источником смещения и генератором напряжения вместо тока.
Экзорцист 40-го уровня.
03.01.2018, 17:32
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Генератор тока для любых схем подходит.
При использовании генератора напряжения все равно придется мерить ток.
И ... любоваться на автоматическое смещение.
Все согласно правилам и этикету.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...8&d=1471092382
03.01.2018, 17:41
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Сообщите, пожалуйста все элементы цепи, через которую на базу протекает ток.
03.01.2018, 17:49
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Приблизительно так ...
03.01.2018, 18:03
Спасибо большое!
вот и всё! я растоптан!!
А на самом деле - Мф 7:6.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.01.2018, 18:08
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
У Вас такая манера шутить?
В левой схеме вольтметр БК - обязательный элемент рабочей схемы?
Ибо без тока, протекающего через него нечем больше задать начальный ток базы.
Через резистор обратной связи он течь не может, т.к. базовый переход изначально заперт. (И Б-К, и Б-Э).
Чтобы начальный ток потек через резистор ОС, на правом его конце должно быть хотябы на 0,5...0,7 В больше "плюса", чем на базе. И откуда бы там ему взяться?
Последний раз редактировалось Old_KAA; 03.01.2018 в 18:11.
03.01.2018, 18:42
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Надо внимательно смотреть на рисунки.
А как же без вольтметров и амперметров что-то показать ?
Сервер барахлит.Картинка позже.
03.01.2018, 18:55
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от johanh
В данном примере наличие вольтметров и амперметров не сделало схемы правильными.
Сказали "Спасибо" Alex9797
03.01.2018, 18:58
Сказал спасибо: 141
Alex9797, Схемы правильные.
И не надо смотреть на резистор Пета диапазона.
И не надо смотреть на ... вольтметры и амперметры переменного тока.
Пока не могу добавить картинки с приборами постоянного тока.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
