03.01.2018, 21:01
Сказал спасибо: 149
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от johanh
Схемы правильные.
Это утверждение ложно.
"Правильным" схемам для нормальной работы в штатных режимах не нужно измерительных приборов.
У Вас измерительные приборы являются режимозадающей обвязкой.
Извините, это уже зашкаливающий уровень профанации.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
03.01.2018, 21:20
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Old_KAA
Old_KAA, Любой измерительный прибор вносит погрешность при измерении.
Какой уровень погрешности ты считаешь допустимым ?
Картинки пока добавить не могу.
03.01.2018, 23:12
Сказал спасибо: 5,545
Сказали Спасибо 1,047 раз(а) в 603 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось true71; 03.01.2018 в 23:16.
03.01.2018, 23:46
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Опять вместо признания ошибочности своих высказываний "прыжок в сторону"?
Резкая смена обсуждаемого вопроса на другой и продолжение спора уже о нем?
Как ни в чем ни бывало, как будто это все долгий спор об одном и том же?
А при чем здесь вообще погрешность измерительных приборов?
Если в Вашей схеме режимы задаются с помощью паразитных параметров оных.
У идеального вольтметра входное сопротивление - бесконечность, у реальных постоянного тока - обычно порядка 10 МОм.
Использовать вместо резистора "реальный" вольтметр?
Ну, ладно бы по бедности в реале, за неимением резистора в железе, но в симуляторе?!
03.01.2018, 23:47
Сказал спасибо: 2,957
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,131 сообщении(ях)
Сообщение от true71
https://www.bestfree.ru/uslugi/code/morse.php
Экзорцист 40-го уровня.
03.01.2018, 23:51
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
10%
Если в вопросе не заданы условия воздействия этой погрешности на мое благосостояние, то 10% - приемлемый компромисс.
03.01.2018, 23:58
Ибо без тока, протекающего через него нечем больше задать начальный ток базы.
Не кипятись по пустякам, KAA. Есть там базовый ток.
Но дело, как мы помним, не в нём, а в каскаде на T7. johanh, скажи пожалуйста (и не только картинками, но и словами), почему каскад на Т7 не усилитель с общим эмиттером. Или скажи, что у тебя нет объяснений, а только вера. Но, пожалуйста, - без таких финтов:
04.01.2018, 00:13
Сказал спасибо: 149
Сообщение от ForcePoint
Источник сигнала включает в себя помимо источника переменного тока еще и источник постоянного тока?
Да, не привык я к таким методам.
04.01.2018, 00:25
Сказал спасибо: 149
Хорошо, если источник сигнала одновременно является источником постоянного смещения, готов признать левые миниатюры постов 321 и 325 рабочими.
Тогда возникает следующее возражение - указатель "обратная связь".
Нет там обратной связи. Т.е., нет замкнутой цепи обратной связи. Входной сигнальный ток идет по цепи Б-Э, выходной - по Э-К. Эти две цепи стыкуются в одной точке - Эмиттере. Цепь обратной связи не замкнута, значит ее нет.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
04.01.2018, 00:39
Подписи у источника тока не оставляют сомнений.
johanh, вот ещё - правила Кирхгофа.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
