21.02.2019, 01:24
#3581
Сообщение от indman
У меня на AN870 такого эффекта нет,наводки сказываются только при измерении мегаом.
Похоже, всё-таки, статика. Проводил измерения в ванной во влажной атмосфере - влияло +-1 кОМ (из 330), в десятки раз меньше.
Делал доработку отсюда , перед этим как-то не обратил внимания на скачки показаний, возможно, из-за доработки проявились. Шумов меньше, обсчёт быстрее, схватывает помехи. Ну, или дефект какой. Или очень сухо в квартире.
Если у Вас прошивка считана, выложите, пожалуйста.
21.02.2019, 09:21
#3582
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
21.02.2019, 20:45
#3583
Доброго! Разбил дисплей на своей "антикапле" (HP-890CN).. Буду покупать новый мультиметр, на форуме посоветовали взять Unit UT61E или OWON B41T+. Какой из них взять? Или есть что-нибудь получше в районе 50-60$?
21.02.2019, 21:41
#3584
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Есть табло от Anenga Q1. RUS145 не пойдёт, но вдруг кто нуждается.
22.02.2019, 00:13
#3585
Сообщение от indman
о моём AN870
О моём:
1. Я ещё полимер 1000 мкФ поставил к керамике, как советовал автор. Шумы не проверял, просто поверил автору.
2. Пробовал щупами, как у Вас. Со "статикой" всё тоже.
3. По резисторам : 329945,3 Ом РПП-3 (поверен год назад) показал 0,3297 МОм, 7...8 сек.,
27,33 Ом (не поверен) показал 27,32 (33 34) 8...15 сек (несколько замеров),
щупы "хорошие" 0 Ом 7...9 сек, щупы "штатные" 0,03...0,01 Ома 5...15 сек. Режим "авто", из разомкнутого состояния. В "помещении без статики" заметно быстрее.
4. По прошивке: "подозрительное" отличие в ячейках 20...21H (98c4 и 984c).
"Линия" D... в ДШ вроде не описана, определили "методом научного тыка"?
D0...D1 корректировали?
Приложил дамп от своего.
22.02.2019, 20:01
#3586
Сказал спасибо: 431
Сообщение от RUS145
смотри на mysku мой обзор owon b41t+
и комменты заодно. какой-то он не шибко "любимый". из минусов - экран они похоже всегда ставят с плохими углами, переключатель похоже мудит - надо смазку менять и мазать тонким слоем, ну и точно сразу менять подстроечник ИОНа на многооборотный.
из плюсов - питание, температура, подсветка, блютус. когда я разбил экран в ut61e и вынужденно пользовался овоном - мне юнита нехватало.
два года назад альтернатив юниту не было, сейчас он сильно подорожал, а овон сильно подешевел. выбрать сложнее, у овона походу больше и плюсов и минусов лично я, владея обоими приборами наверно всё же взял бы юнит. а овон... им бы его вот чутка допилить совсем. новая ревизия платы бы решила. новые ламели переключателя, резюк ИОНа на многооборотник, ну и экран получше впереть. и всё, лидер рынка. а так... ну сырой он какой-то.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 22.02.2019 в 20:06.
22.02.2019, 20:45
#3587
Сообщение от uncle_sem
Благодарю! На Муське читал Ваш обзор и комменты к нему. Сейчас цены на ut61e и bt41+ примерно сравнялись, на Али у них разница в цене около 100 рублей.
23.02.2019, 12:25
#3588
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Вот, кстати, чего мне не хватает в UT61E - это подсветки экрана. Иногда бывает нужна, но её нет. Знаю, что можно допилить, но если уж начинать переделки, то с уменьшения сопротивления по миллиамперам. (в овоне с этим так же)
В итоге чем закончилось? Удалось купить отдельно экран?
24.02.2019, 21:31
#3589
Новичек, сорри, хотя большинство участников хорошо и давно "знаю" по другим форумам
Пытался заставить работать хоть чуть быстрее AN870, взятый в качестве "полевого". Увы, достичь показателей своих стационарных M9803R и Escort 320E так и не смог. Добавил переключение кварцев, стало чуть лучше. Причем, проблема проявляется лишь на измерении сопротивления. На мой взгляд, основная проблема в алгоритме - мои приборы начинают отсчет с минимального диапазона, тогда как инженер-китаец считает, что сперва лучше перебрать все высокоомные. Тут логика не особо понятна.
В общем, максимум, чего добился - 1,5 С до полного нуля.
Кстати, случайно наткнулся на интересный топик относительно термопары, попробовал, работает отлично. Теперь запаса проводов от убитых термопар хватит до конца жизни.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112652
27.02.2019, 15:49
#3590
Сказал спасибо: 431
Сообщение от kde
по сопротивлению был обзор там же на муське - человек овон переделал.
да, купил экран отдельно. обзор там же
Часовой пояс GMT +4, время: 10:45.
