27.02.2019, 15:55
#3591
Сказал спасибо: 431
Сообщение от wallie
Новичек, сорри, хотя большинство участников хорошо и давно "знаю" по другим форумам
Пытался заставить работать хоть чуть быстрее AN870, взятый в качестве "полевого". Увы, достичь показателей своих стационарных M9803R и Escort 320E так и не смог.
вот - отличный быстрый компактный недорогой тестер. нет епрома и кварца - то есть теоретически точность по частоте и конденсаторам хуже, ну и кустомизабельность отсутствует по причине отсутствия епрома. зато по скорости - как 61е
а насчет сопротивления и перебора диапазонов - так по-моему это как раз нормальный вариант, когда от бóльшего к меньшему. ну, то есть, полюбому ж придётся так делать - когда щупы разомкнуты там бесконечность, это самый высокий предел. как с него на самый низкий переключиться при подключении резистора? только перебором. не, ну можно придумать дикие алгоритмы типа перескока на какой-то средний, с него опять на средний и т.д., но если при нормальной реализации это занимает доли секунды - нафига оно надо?
27.02.2019, 22:54
#3592
Сообщение от wallie
тогда как инженер-китаец считает, что сперва лучше перебрать все высокоомные. Тут логика не особо понятна.
Инженер-китаец не предполагал, что прибор будут применять исключительно в спортивных состязаниях на скорость.
Сообщение от wallie
мои приборы начинают отсчет с минимального диапазона
А AN-870 чужой?
Если постоянно приходиться ждать переключения всех диапазонов - пора переключить в ручной режим (народная примета).
01.03.2019, 12:14
#3593
RM219
Подскажите кто нибудь пробовал с помощью прошивки решить проблему со звуком на прозвонке?
Суть проблемы в том что звук не сразу выключается, после размыкания щупов.
Или смириться и привыкать?
01.03.2019, 14:17
#3594
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Увидел новый АВТОМАТ ET8103,, но пока подробного обзора нет.
Видео
AliExpress
04.03.2019, 15:33
#3595
Сказал спасибо: 431
так это полуавтомат, там режим измерения сам выбираешь, он только пределами щелкает. удобно что переключалки нет - нечему изнашиваться. других плюсов я не вижу, если честно...
04.03.2019, 23:03
#3596
Сказал спасибо: 431
возможно было ограниченное количество, быстро раскупили и привет
06.03.2019, 08:07
#3597
Подскажите, кто в курсе, почему TL866II Plus через прищепку считывает прошивку EEPROM ZT102, а прошивать не хочет? Если что то ноги 7 и 4 закорачивал и не закорачивал. Результат одинаков.
Последний раз редактировалось Kverter; 06.03.2019 в 08:09.
Причина: Добавление информации
06.03.2019, 12:06
#3598
Сказал спасибо: 592
Ножка 7 EEPROM соединена с одним из входов процессора. Если этот вход замкнут на землю, то при подачи питания включается режим калибровки. Вполне вероятно, что в этом режиме процессор мешает прошивке EEPROM через прищепку. Поэтому желательно процессор переводить в состояние RESET, для этого нужно замкнуть на землю контрольную точку Vpp на плате.
07.03.2019, 08:17
#3599
alvadep, но перед перепрошивкой, я удаляю батарейки. Или процессор в этом случае запитывается от программатора (верится с трудом)? Или я не правильно делаю?
Последний раз редактировалось Kverter; 07.03.2019 в 08:26.
07.03.2019, 09:57
#3600
Сказал спасибо: 431
Сообщение от Kverter
чего ж с трудом-то? питание епромки и проца они ж не из разных вселенных-то берутся... параллельно заведены - я на 99% уверен. потребляет проц мало, вполне будет работать от программатора.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
