09.04.2024, 09:51
#31
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от mtit
Понятно.
Не понятно - почему если котёл дешёвый, то там отсутствуют защиты. (Защита - хоть она и "автоматическая" - отнюдь не автоматика.)
Где я писал, что в нем отсутствует защита и автоматика?
Сообщение от mtit
Не понятно - почему энергонадзор смотрит на цену котла, а не на перечень и работоспособность заявленных защит.
Даже в дешёвых устройствах бывают клеммы под внешнее управление от смежной системы.
Где я писал, что энергонадзор смотрит на цену котла?
Сообщение от mtit
С каких пор ТТ - вмешательство в схему котла?
Вот и я думаю, что пропустить провод через ТТ не является вмешательством в схему котла.
Сообщение от mtit
Далее, Вы думаете, что человек по 8 часов день, на протяжении нескольких лет рассматривающий котлы разных производителей, настолько нелюбопытный, что не обратит внимание на лишнюю клеммную колодку в до боли знакомом котле. (Это у вас котёл - первый, а у него 1001-ый).
Как раз я уверен, человек обратит внимание на лишнюю клемную колодку и, если у него низкая самооценка, то проявит всю свою "принципиальность"
Сообщение от mtit
Лепите для себя? Или для организации?
Для себя.
Сообщение от mtit
Отечественный ТТ (в пересчёте на российские рубли) - 1 т.р.
3 т.р. - для любой организации - копейки.
Вести СВОЙ (внутренний) учёт ЭЭ - ещё никто в мире не запрещал.
1)ТТ тока ZMCT103C у меня есть сейчас. Кроме того, посмотрев на осциллограммы, у меня появилось подозрение, что его можно использовать в качестве ДАТЧИКА (не измерителя) тока и на 20А.
2)Да, внутренний учет вести можно. Но! Запроектируйте его, купите прибор, разрешенный к использованию на территории РБ, предъявите чеки, сертификаты и пользуйтесь на здоровье.
Очевидно, что Вы из России и не знакомы с законами и менталитетом беларусов.
У китайцев, "незараженных" европейщиной, нет понятия обманщик, есть ловкач. После смерти в китайский "рай" попадают ловкачи, а в "ад" лохи. Учитывайте это, веря в уверения (и не только китайцев).
О честности Али http://kazus.ru/forums/showpost.php?...ostcount=25188
09.04.2024, 10:20
#32
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Для тех кто понимает.
09.04.2024, 10:32
#33
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,085 раз(а) в 519 сообщении(ях)
Не нужно нагружать ТТ на выпрямитель. Нормальный режим работы ТТ - это короткое замыкание. Не нужно нагружать ТТ на относительно высокоумную нагрузку. На разомкнутых концах ТТ может быть напряжение, достаточное для пробоя изоляции ТТ. И человека может убить напряжением.
09.04.2024, 10:50
#34
Сказал спасибо: 222
Сообщение от DanilinSA
что этому мешает?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DmitriyVDN за это сообщение:
09.04.2024, 11:30
#35
Сказал спасибо: 2,707
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
DanilinSA,
Сообщение от DmitriyVDN
что этому мешает?
Вот тут
https://www.eltranstech.ru/products/...-prilojeniyah/
про подключение ТТ к светодиоду (примерно как 3 обычных диода) - как я понимаю, может нарушиться точность преобразования (измерения) тока, но ТС-у это неважно...
Сказали "Спасибо" Yuri222
09.04.2024, 12:33
#36
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,807 раз(а) в 5,917 сообщении(ях)
Сообщение от 123ksn
А кто сказал, что пропускать провод сквозь ТТ надо в котле, а не в его "фидере"?
Сообщение от 123ksn
Ну, как бы, тёплое с мягким. Датчик дает информацию остальному комплексу, который уже является (вместе с датчиком) "измерителем" или "индикатором".
Ну и нужно убедиться в том, что при волюнтаристском расширении диапазона датчика в четыре раза не появится нелинейности, при которой и индикатору веры не будет.
09.04.2024, 15:33
#37
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
там вон графики привели уже - при 25 амперах не показывает уже ничего.
кагмаподэ магмаподэ
09.04.2024, 17:21
#38
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Yuri222
Вот тут
Yuri222, причем здесь светодиоды? тут вопрос что мешает товарищу
, не первый раз это слышу , но пояснений добиться не получалось .
09.04.2024, 17:32
#39
Сказал спасибо: 180
откройте схемы сварочников и изучите как там тт включены.
бывает что на вторичке висит резюк на 500-1000 ом, бывает что сразу диод или мост...
ну будет импульс 1-2 вольта для открытия диодов - ничо страшного, это ж не 200 вольт без нагрузки
кагмаподэ магмаподэ
09.04.2024, 17:48
#40
Сообщение от индюк
Акромя грахвиков предполагаются и пельмени самолепные, супротив покону замысленные.
Нелинейность нагрузки, при которой возможен выход ТТ в "аварийный" режим.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.
