28.05.2010, 10:07
#31
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Воздушно-алюминиевые элементы
Кроме как зажимов типа "крокодил" по краям ленты, другого решения пока нет.
12.06.2010, 00:10
#32
Тоже интересуюсь этой темой.Нарыл патенты по газодиффузионным электродам.Вот способы изготовления из них:
Газодиффузионный электрод, состоящий из активного слоя толщиной 0,4 мм, содержащий 95 мас. активированного угля и 5 мас. полиэтилена с молекулярной массой 2 106, гидрофобного слоя толщиной 0,8 мм, содержащий 80 мас. технического углерода и 20 мас. полиэтилена с молекулярной массой 2 106, стальную плетенную сетку толщиной 0,4 мм, расположенную посередине гидрофобного слоя, может быть приготовлен следующим способом.
Готовят активный слой. Для этого смешивают 95 г активированного угля и 5 г полиэтилена с указанной молекулярной массой. Затем к смеси добавляют 120 мл индустриального масла и смешение продолжают сначала при комнатной температуре, а затем при 160оС. После этого из полученной смеси при 160оС прессуют лист толщиной 0,4 мм.
Готовят гидрофобный слой. Для этого смешивают 80 г технического углерода и 20 г полиэтилена с указанной молекулярной массой. Затем к смеси добавляют 250 мл индустриального масла и смешение продолжают сначала при комнатной температуре, а затем при 160оС. Из полученной смеси при 160оС прессуют листы толщиной 0,4 мм.
Формуют электрод в целом. Для этого укладывают последовательно активный слой, лист гидрофобного слоя, стальную сетку и лист гидрофобного слоя. Прессуют пакет при 160оС и удельном давлении 5,0 МПа.
Экстрагируют масло из электрода в аппарате Сокслета с помощью четыреххлористого углерода.
Полученный электрод имеет толщину 1,1-1,2 мм, обладает высокой механической прочностью и гибкостью способен многократно подвергаться перегибам без разрушения и расслоения. Суммарная пористость электрода 60 об% Размер пор менее 0,5 мкм.
Электрохимические характеристики в составе элемента системы воздух Al с 3%-ным раствором NaCl в качестве электролита приведены в таблице.
Проверка качества электродов осуществлялась в электрохимических ячейках с площадью электродов, равной 50 см2. В качестве анода использовался алюминиевый сплав со стабильными электрохимическими характеристиками.
12.06.2010, 00:11
#33
Кстати тонер не обязательно из полиэтилена...может быть из различных смол
12.06.2010, 00:17
#34
georgios, Есть предположение что электроды которые вы делаете газ не пропускают или пропускаю ничтожно мало потому что поры при нагревании смеси склеиваются....В патенте отрывок из которого я привел, замешивают с добавлением масла, которое затем экстрагируется.Может оно и не позволяет склеиваться?.Масло то не растворяет полиэтилен.....Гнилыми помидорами просьба не кидать, это всего лишь предположение
12.06.2010, 01:49
#35
Есть предложение попробывать эпоксидную смолу в качестве гидрофобного связующего
12.06.2010, 19:41
#36
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Сообщение от wildstalker
Для того чтобы проверить, пропускают воздух или нет, я их утоплял целиком в электролите и батарея работала всего несколько минут,а так работает часами.Кстати добавил в смесь Ag2O результаты поразили;В режиме КЗ ток стабильно держится в районе 1,4А при площади электрода 60 см2.
12.06.2010, 19:52
#37
Говорят в Греции все есть,а вот эпоксидной смолы у нас в продаже нету.
13.06.2010, 00:29
#38
Я попробую сделать электроды на эпоксидке.О результатах отпишусь
Сообщение от georgios
В патенте говорится что в качестве катализатора можно использовать металлы из группы содержащей серебро.Нужно будет с медью сделать....
23.12.2010, 23:41
#39
Сказал спасибо: 8
Re: Воздушно-алюминиевые элементы.
Ссылка не открывается , было бы интересно посмотреть , сейчас как раз занимаюсь воздушными катодами,есть результаты , скоро выложу.
Интересуюсь этой темой.Хотелось бы посмотреть фото Вашего устройства..
04.01.2011, 20:24
#40
Сказал спасибо: 8
Часовой пояс GMT +4, время: 04:17.
