05.01.2018, 16:58
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
Сообщение от dgrishin
Дело здесь не в постоянке, а в шунтирующем действии для генератора 10к резистора (слева). Ты увеличил сопротивления с генератора с 1К до 2К и усиление стало ещё меньше (на делителе 2+2k и (10к + 100) || Rбэ напряжение уменьшилось) Ты же можешь сам посмотреть осциллограммы непосредственно на базах транзисторов - дело это нехитрое.
И кстати правильнее было подключить "внесённое" сопротивление контура параллельно катушке..
Вернул сопротивления на 1к . Это уже наверное предел амплитуды.
dgrishin, Ты говоришь об уменьшении добротности катушки параллельным резистором ?
На базах как и на эмиттерах.Относительно общего.
Иначе придется заземлять эмиттеры ...
Последний раз редактировалось johanh; 05.01.2018 в 17:10.
05.01.2018, 17:15
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Спасибо за одолжение. Теперь последовательно с входным сопротивлением базы 50-60 Ом стоит "всего" 2,4 кОм с генератора.
Ну, очень "корректная" модель.
Попробуйте, пожалуйста заменить резисторы 1 кОм на 10 Ом, а емкость с 1 мкФ на 100 мкФ.
Внутреннее сопротивление генератора сигнала желательно иметь не более 10 Ом.
05.01.2018, 17:16
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Я уже потерял нить .
Если катушка обозначает вторичную обмотку контура, то (учитывая что её индуктивность очень мала, её можно вообще не рисовать, а заменить источником ЭДС с параллельно подключенным сопротивлением (если хотим учесть вносимое сопротивление).
Итого - две схемы будут одинаково вести себя, вне зависимости куда подключено 10К.
05.01.2018, 17:19
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Old_KAA
Может, но с такими номиналами это очень далеко от "идеального" каскада.
Бэта у транзистора, как я понял, порядка 100.
Это, мягко говоря, ущербная модель, с огромными паразитными эффектами, заслоняющими суть.
Ровно 100.
Идеальный каскад требует колебательного контура , который надо приспособить.
С этим проблемы.
Может кто подсобит ?
05.01.2018, 17:20
Сказал спасибо: 43
Мне кажется что эти цифры неверные. Дифференциальное сопротивление для малых сигналов при ОЭ поболее будет. В литературе говорят о единицах-десятках кОм.
05.01.2018, 17:23
Сказал спасибо: 141
А какое сопротивление имеет колебательный контур на резонансной частоте ?
Мужики , говорите куда что поставить.
Последний раз редактировалось johanh; 05.01.2018 в 17:25.
05.01.2018, 17:32
Сказал спасибо: 149
Сопротивление эмиттера при токе 50 ма - 25/Iэ = 0,5 Ом. 25 - каким то боком связанный с постоянной Больцмана эмпирический коэффициент, для кремния он порядка 25, для германия, вроде, 33.
Дифференциальное входное сопротивление по базе = Бэта х Rэ = 100 х 0,5 = 50 Ом.
05.01.2018, 17:37
Сказал спасибо: 43
Дифференциальное считается по другому - там берётся малое приращение напряжение и делится на соотв. ему приращение тока.
И цифры получаются другие . Омм там и близко нет - это можно только измерить
Последний раз редактировалось dgrishin; 05.01.2018 в 17:40.
05.01.2018, 17:38
Сказал спасибо: 141
Это резонансный то контур имеет 10 Ом ?
Old_KAA,Ты слегка погорячился , однако .
Емкость могу поменять . Но , уверяю , ничего не измениться.
05.01.2018, 17:50
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Искусство схемотехники и заключается в умении "приспосабливать", т.е. правильно выбирать номиналы в правильной схеме.
Для Т7 в схеме, с которой всё началось, Т7 при токе коллектора 0,7мА и предполагаемой Бэте 30 будет иметь входное сопротивление порядка 1,5кОм.
Характеристическое сопротивление контура L5C8 при указанном номинале С8 на частоте 465кГц и добротности 20 будет в районе 6-7 кОм (прикидываю в уме, отсюда погрешность).
При отводе от четверти витков катушки контура получим в 16 раз меньшее выходное сопротивление, т.е. - порядка 400 Ом.
400 Ом выходного на 1,5 кОм входного - нормальное согласование.
Да, а симуляторов в годы, когда рисовалась эта схема, еще не было.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
