12.09.2023, 15:16
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 788 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Re: Интернет-магазины: поиск что, где, почём (#2)
Voron - недорого; сегменты просто "нарисованы"
12.09.2023, 16:34
Сказал спасибо: 5,424
Сказали Спасибо 24,866 раз(а) в 5,579 сообщении(ях)
Чёрт..
Я думал это семисегментник. Графические у меня есть, но мелкому пику памяти не хватает картинки малевать
/Эйнштейн/
23.09.2023, 03:12
Сказал спасибо: 1,422
Сказали Спасибо 1,997 раз(а) в 682 сообщении(ях)
Народ, нужно Ваше мнение.
Как сейчас обстоят дела с Флеш накопителями?
В прошлом были проблемы, когда то ёмкость не соответствовала заявленной, то скорости были никакие.
Решил себе прикупить внешний на 128 ТБ, к тому же цена заманчивая.
Как сейчас обстоят дела с качеством и вообще?
https://www.aliexpress.com/item/1005005320563934.html
Сила тока, это когда ума нет, а есть ТОКА сила!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 23.09.2023 в 11:45.
Причина: 7.19.1
23.09.2023, 05:24
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
trampampusha, 128 ТБ (!!!) SSD (!!!) за 3 килорубля (!!!)? Если не представляете себе указанный объём памяти, и не понимаете полной несовместимости заявленных данных в одном флаконе - что мешает хотя бы почитать отзывы там же на странице? Или так хочется халявы (и побольше, побольше!!!), что критическое мышление уже бессильно?
Знаете, что на самом деле окажется внутри этой красивой китайской коробочки? - microSD или eMMC карточка (скорее всего, временно реанимированная сбойная/посыпавшаяся б/у) с перепрошитым "паспортом" показывающим эти немыслимые 128ТБ, но реально максимум на 64ГБ (в лучшем случае), плюс копеечный транслятор USB. В добавок, возможно, всё это будет слеплено вместе на коленке, с помощью говна и палок (проводков и термосоплей).
С уважением, Дмитрий
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Edinolichnik за это сообщение:
23.09.2023, 20:31
Сказал спасибо: 11,163
trampampusha, для анализа посмотрите на стоимость SSD такой емкости в нормальном соседнем магазине и ответ будет перед Вами…
Все, что на AliExpress дешевле 2/3 уже вызывает подозрения, дешевле 1/2 уже будет минимум с хорошими тормозами…
23.09.2023, 23:38
Сказал спасибо: 432
mike-y-k, Вы не пробовали найти такой ёмкости (даже не SSD) кроме как на Али? У меня это не получилось: либо предлагает результаты в гигабайтах, либо это такие немаленькие массивы дисков для датацентров с ценником в лямы. Или новостные статьи о создании стандарта для флешек таких объёмов (на неопределённое будущее).
И, кстати - а современные ПК/ОС уже способны видеть такие объёмы в одном "диске", или ещё нет? Как то я отстал от этого, давно не интересуюсь IT-новостями, не до того.
24.09.2023, 02:54
Edinolichnik, для LBA 128Tb совсем не предел адресации, NTFS и ext* спокойно должны справиться с томом такого размера, дальше уже от способности/ограничений OS и размера оперативной памяти для таблиц FS.
Сами накопители внутри содержат RAID контроллер, возможно даже не один и набор SSD для организации хранения. Вполне реально получить накопитель, но явно достаточно габаритный (32/64 накопителя по 4/2Tb на данные плюс минимум по одному на каждый контроллер). Сами SSD для данных могут быть весьма медленными - параллельное хранение данных в RAID, но дополнительный(е) уже должны быть значительно шустрее. Цена будет на пару порядков выше озвученной в товаре по ссылке… Тут простая арифметика, но ведь так хочется чуда/халявы/…
Ну а оценку возможной единичной емкости вполне несложно сделать по данным производителей памяти - есть размер модуля SSD, есть емкость и площадь одного чипа…
Год-два назад при двухстороннем расположении ЕМНИП получалась емкость в 32Tb на SSD, но с условием его жидкостного охлаждения и при очень не гуманной цене.
При наличии NAS, корзин для дисков, 1/10Gbit сетей сам вопрос необходимости такой емкости в кармане куртки вызывает сомнение минимум в способности его заполнить и ориентироваться в нем…
При скорости обмена 100Mb/s на прочтение/запись такого объёма уйдёт чуть больше 2 недель (теоретически). Реально на это уйдут месяцы…
У меня переносной 4TB (HDD) заполняется на 50% при переносе с других носителей…
За стоимость 128Tb накопителя сейчас можно до конца жизни (и ещё детям останется) оформить солидное облако…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2023 в 22:33.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.10.2023, 10:06
Сказал спасибо: 591
Сказали Спасибо 1,761 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Такие себе полезные прибамбасы. IMHO
Код:
https://vi.aliexpress.com/item/1005005081876645.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005004641790492.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005834256650.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005842714574.html |
Переадресации задолбали.
"Чем больше я узнаю, тем больше понимаю как мало я знаю."
А.Эйнштейн
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.10.2023 в 01:01.
Причина: 7.19.1, spoiler
26.10.2023, 18:19
Всем добра !
Помогите найти жидкокристалический экран (табло). Надписи на корпусе отсутствуют. Установлен в весах, размеры 48х24 мм 16 резиновых контактов (прижимаются к контактным дорожкам на печатной плате как в мультиметрах).
https://wampi.ru/image/Yd8xpma
26.10.2023, 19:05
Сказал спасибо: 2,978
Сказали Спасибо 4,220 раз(а) в 1,188 сообщении(ях)
ИМХО, подобные компоненты в серийных изделиях часто делаются под заказ на партию изделий. И в свободную продажу могут и не поступать. Я бы на Вашем месте либо поискал по объявлениям весы в разбор, на запчасти (авито?), либо обратиться в фирмы, обслуживающие кассовое оборудование, они вроде и с весами имеюл дело. Такие фирмы везде имеются.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
