31.05.2016, 12:15
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Закидало вентилятор отголосками от тем
Хозяин - барин. Наше дело маленькое...
20.12.2018, 21:13
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 115 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
по сути вопроса, я понял, что в мире всего навсего один автомобильный компрессор. и потребляемая мощность соответственно у всех компрессоров одинаковая. поэтому ответ однозначен - потянет или нет не потянет. при такой постановке вопроса ответ выбери самостоятельно. какой больше нравиться тот и считай верным....
21.12.2018, 01:02
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Сборисов
потянет компрессор автомобильный?
Нормальный компрессор жрет ампер пятнадцать. Как раз по предохранителю в прикуривателе. А всякое барахло, качающее колеса по полчаса, на фиг не нужно.
02.01.2019, 18:52
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Продолжу историю...
Оказывается... компрессор нужен качать воздух в маленький прудик чтоб рыбки подо льдом не задохлись, посоветовал: взять старый дохлый аккумулятор, с ним запустить зарядное и потом подключать компрессор, нагрузки особой не будет ток около 10 ампер на холостом, так что будет работать, дал несколько дельных советов по поводу подачи воздуха в этот "аквариум". Так что моя тема как бы закрыта, схему немного скачал, немного дорисовал, в общем есть теперь.
02.01.2019, 19:28
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Так для этого аквариумные компрессоры существуют. От 100 рублей примерно.
05.01.2019, 00:04
Сказал спасибо: 37
Просто аквариум в земле вырыт кубов на 150 или 200 и за 100 рублей ну ни как, а в нашем регионе 100-рублевый стоить 500 как минимум, а тут 3 в одном, и скат подкачать, и воду в аквариум, ну и зарядное в двух лицах
05.01.2019, 00:37
Сказал спасибо: 285
Что то я сомневаюсь что автомобильный компрессор сможет месяцами без остановки работать. А вот аквариумные годами работают и ничего им не делается.
05.01.2019, 00:55
Сказал спасибо: 37
Тема конечно про зарядное, но если человеку рыбок жалко, лед сковал все водоемы, вот он и старается, может в день по пол часа им и хватит, а компрессору что что будет когда он воздух перегоняет без давления...
05.01.2019, 10:35
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Меньше давление - меньше нагрузка и больше срок службы.
А если некий аэродинамический бульбулятор придумать, ветрячёк...
Глупых вопросов не бывает. Бывают глупые ответы.
05.01.2019, 22:41
Сказал спасибо: 1,107
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Я того же мнения, а зачем огород городить. Для рыбок можно найти компрессор с дохлого холодильника. Те же ват 100-120 и колёса качать можно. Не очень быстро, зато давление любое.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
