05.01.2018, 19:09
#411
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
60 Ом достаточно поставить ?
05.01.2018, 19:16
#412
Сказал спасибо: 2,949
Сказали Спасибо 3,138 раз(а) в 2,127 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Какое сопротивление колебательного контура на резонансной частоте?
Десятки килоом (скажем - 50, в ширпотребе). В специально заточенных конструкциях - бывает выше.
Скажи сначала, что ты хочешь избразить и что этим изображением показать. Потому как вполне достаточно (т.к. в оригинале есть трансформатор) сделать источник напряжения в несколько мВ (переменное) с сопротивлением до 2..5 десятков Ом (как в 299 посте, там сопротивление источника 0 а последовательные резисторы включены только для того, что-бы можно было сосчитать падение напряжения от входного сопротивления усилителей).
P.S. Пожалуй - да, в 387 сообщении я несколько перестарался нагрузив полный контур на переход база-эмиттер. Но, поскольку полоса пропускания и избирательность в данной теме уже не важны, то и так пойдёт.
Экзорцист 40-го уровня.
05.01.2018, 19:18
#413
Сказал спасибо: 141
ForcePoint, Я спросил у dgrishin, чем отличаются каскады друг от друга.
05.01.2018, 19:31
#414
Сказал спасибо: 149
Сообщение от Old_KAA
Характеристическое сопротивление контура на резонансной частоте есть произведение...
Кажется, опять ляпнул не подумавши, и обозвал резонансное сопротивление характеристическим. А характеристическое - это вовсе сопротивление элементов контура (емкости и индуктивности), которое на резонансной частоте становится одинаковым по модулю.
05.01.2018, 19:44
#415
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
А какое сопротивление имеет колебательный контур на резонансной частоте ?
Имеем контур 465 кГц с емкостью в контуре 1 нФ.
Ее сопротивление на этой частоте равно сопротивлению индуктивности и составляет 342 Ом.
Для добротности 30 резонансное сопротивление контура будет 10260 Ом - 10кОм грубо.
Для коэффициента трансформации 1:10 с отвода имеем выходное сопротивление 100 Ом. Работающее на 1,5 кОм входного по базе дифф. сопротивления Б-Э.
Это нормальное, "правильное" согласование.
05.01.2018, 20:11
#416
Сказал спасибо: 141
Сопротивление 100 Ом.
05.01.2018, 20:19
#417
Сообщение от johanh
Если вопрос в том, чем отличаются каскады из https://kazus.ru/forums/showthread.p...15#post1171015, то ответ уже есть:
Сообщение от ForcePoint
Разница достаточно несущественна (кроме сдвига фаз и не выражающегося в масштабе графика различия Ku).
Думаю, то, что у тебя в посте 416 - проделки резисторов 2, 4 , 6 и 8. Зачем они?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 05.01.2018 в 20:21.
05.01.2018, 20:39
#418
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Еще бы он был нагружен на входное сопротивление 1,5 кОм, а не 50-60 Ом...
Зачем выбираете такой огромный ток коллектора в симуляторе?
Задайте 1...5 мА.
Хотя бы простым увеличением R1 и R3 на порядок. И R5, R7.
Последний раз редактировалось Old_KAA; 05.01.2018 в 20:49.
05.01.2018, 21:53
#419
Сказал спасибо: 282
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Это проделки R1, часть полезного сигнала через него уходят мимо базы транзистора.
05.01.2018, 22:03
#420
Сказал спасибо: 141
Почему так себя ведут каскады ?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
