06.01.2018, 11:46
Сказал спасибо: 141
Re: Тёплая аналоговая схемотехника.
ForcePoint, Какое сопротивление источника сигнала на резонансной частоте ?
Нарисуем.Только не надо говорить что это "0"
На частоте 465 кГц на симуляторе в реальном времени сигнал неустойчивый.
А звуковуха показана для Old_KAA, по поводу конденсатора.
Амплитуда и ток покоя также по просьбе Old_KAA,
Последний раз редактировалось johanh; 06.01.2018 в 12:16.
06.01.2018, 12:39
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
А вот я не знаю ка поведет себя связь на частоте звукового диапазона
А оно Вам надо?
Или мечтаете о дополнительном усилении НЧ, как в рефлексных приемниках?
Так через фильтр L6С9-L7 НЧ всё равно не просочится.
06.01.2018, 12:56
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Не, такого я не просил.
В особенности подачи впараллель дополнительного НЧ сигнала.
Это нагроможденная сущность сверх необходимого.
Рефлесным приемник от нее не сделается. Благодаря выходному фильтру ПЧ.
А мне хотелось увидеть результаты замеров схемы из поста 420 с номиналами резисторов и конденсаторов, оказывающими эквивалентное воздействие на оригинальный каскад на Т7 с учетом более низкой частоты в Вашей схеме.
06.01.2018, 12:57
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Old_KAA
А оно Вам надо?
Old_KAA, Разговор как помнится был о сопротивлении конденсатора 1 мкФ.
на частоте 400 Гц.
Я и воспроизвел реальную картинку с конденсатором 0.03 мкФ.1 кГц.
Не знаю , не знаю.Может выслушаем другие мнения ?
Не знаю,не знаю.Может быть обратная связь по постоянному току ? Автосмещение ?
А сигнал НЧ как АРУ,как говорит ForcePoint, ?
06.01.2018, 13:02
Сказал спасибо: 2,961
Сказали Спасибо 3,144 раз(а) в 2,133 сообщении(ях)
Экзорцист 40-го уровня.
06.01.2018, 13:09
Сказал спасибо: 141
Последний раз редактировалось johanh; 06.01.2018 в 13:36.
06.01.2018, 13:43
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
на частоте 400 Гц.
Разговор был о том, чтобы выбрать номинал этого конденсатора, эквивалентный по воздействию на оригинальную схему.
В оригинале сопротивление конденсатора, включенного последовательно с сигналом 465 кГц, равно порядка 11 Ом, и работает он на нагрузку порядка 1,5 кОм.
Т.е., его сопротивлением можно пренебречь.
Так и выберите его номинал в Вашей схеме, чтобы его влияние стало пренебрежительным. Путем изменения номинала, а не частоты, с которой мы уже смирились.
И не надо уводить тему в сторону НЧ-составляющей. Разве что по завершении рассмотрения текущего вопроса.
06.01.2018, 13:46
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
Что я и сделал.
Одновременно вернув номинал емкости с 1000 мкФ до 1 мкФ, о чем не просили.
06.01.2018, 13:52
Сказал спасибо: 141
Old_KAA, Там куча различных вариантов ...
Последний подходит ?
Дорисуем , если что.
Но симуляцию не смогу провести.
06.01.2018, 14:39
Сказал спасибо: 149
Сообщение от johanh
В схеме из поста 420 симуляция проходила.
Вот в ней и заменить номиналы R2, R6 на 15 Ом, а емкость на 1000 мкФ.
И повторить симуляцию.
Не добавляя новых элементов и не меняя схему.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
