05.07.2017, 12:31
#4981
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от nerozero
Разработка ПО для STM32 под линукс, всезнающий ALL поделитесь опытом.
Нужно: работающая версия с удобным интерфейсом (эклипс ?) и отладкой под линукс (убунту, минт).
Что я нашел:
- openstm32.org: очень сырой пока проект, но подающий надежду. Компилятор работает, отладка - не очень.
- Eclipse + Gnu GCC + OpenOCD + ST-link utils+ ... : работает но... хотелось бы чего нибудь по удобнее.
Спасибо
SW4STM32 работает отладка только по 3х проводной SWD с аппаратным сбросом. Но шьет нормально и по 2х проводной (+ общий конечно). CooIDE умеет по 2х проводной, не могу найти, как они это делают. Может подскажет кто, куда копать?
11.07.2017, 00:26
#4982
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от 6ap6oc
SW4STM32
эт который Workbench for STM32 от AC6? Если да - то сие лучьшее с чем мне приходилось работать. Отличнач шука. Шьет и дебагит на ура по SWD. уже второй проект пишу. Полнофункуиональный Eclipse(Ну хоть ктото не стал урезать все подряд) с поддержкой GIT и нормально работающим рефакторингом. Шикарно работает с CubeMX ом .
Доволен как слон.
Сказали "Спасибо" nerozero
08.08.2017, 17:46
#4983
nerozero, Прошу поподробней описать процес настройки и дебаг SW4stm32 Stlink V2(китайский свисток) или сним никак.
17.08.2017, 12:04
#4984
Сказал спасибо: 18
mig-25, тоесть в каком смысле описать процесс? Вы работаете на линуксе?
были большие проблемы до появления AC6. В этом самом STM32Workbench-е от AC6 уже интегрирована сборка STlink утилит и даже правильные дрйвера под линукс (возможно и под вындоус, после завявки мелкомягких о поведении win10+ у меня острое несварение желудка от них). Весь процесс сводится к подключению USB порта. Остальное все работает очень стабильно.
Кстати у меня тоже и китайский и родной STlink работают. Даже встроенный в STM32Discovery stlink опознается на ура.
PS. прошу прощения за запоздалый ответ, лето однако...
05.11.2017, 13:37
#4985
Здравствуйте, не могу найти как на CubeMX приделать ws2812
на SPL нашел библиотеку, но хотелось бы через Куб
STM32F103C8T6.
еще интересует можно ли через DMA перекидывать паралельно данные ( массив данных в несколько портов(ну или несколько массивов в разные порты синхронно)
Последний раз редактировалось 0crash0; 05.11.2017 в 15:03.
05.11.2017, 15:52
#4986
Сказал спасибо: 15
Сообщение от 0crash0
CubeMX к ws2812 никакого отношения не имеет.
"синхронно" - понятие растяжимое. Такт в такт на разные порты - не получится, если различие в несколько тактов допустимо, то - вполне. Правда от CubeMX придётся отказаться.
05.11.2017, 16:20
#4987
Сообщение от STM32F0
я просто прочитал гдето что SPL уже устарела..
и STM на замену написали HAL
еще какуюто библиотеку видел но название не помню
а куб понравился тем что можно все визуально настраивать
а паралельность количество тактов неважно на сколько главное чтобы все массивы шли паралельно.. а не так что в одном первый бит а во втором уже 3ий
05.11.2017, 16:36
#4988
Сказал спасибо: 15
У STM32F103C8T6 латентность ДМА что-то около 12 тактов. Если у вас за это время проскакивает 3 бита, то это не ваш вариант. Но насколько помню, у ws2812 нет таких времянок.
А ваще, досикус такую шнягу для ws2812 делал (да и не только он), именно на ДМА+порты. Ройте гуглом.
Это называется не "визуально настраивать", а "визуально засирать мозг", своими же руками. В критических секциях - либо АСМ, что уже не актуально и не продуктивно, либо CМSIS, где при полном понимании происходящего можно свободно менять порядок действий без лишних телодвижений.
Дело не в SPL или кубе, дело в понимании происходящего. Если у вас этого понимания нет, то заюзать SPL будет для вас самым лучшим вариантом, даже если с этим возникнут трудности.
Последний раз редактировалось STM32F0; 05.11.2017 в 16:40.
05.11.2017, 17:12
#4989
У меня одна короткая лента.. которая в 90% случаев будет получать данные только на старте
вообщем стоит дешифратор и в него надо передавать биты.. хотел передавать это через DMA
05.11.2017, 17:38
#4990
Сказал спасибо: 15
Первое не стыкуется со вторым.
Если одна лента, то тогда СПИ или ТИМ+ДМА, порты здесь и на не сдались. Зачем тогда дешифратор?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
