09.04.2024, 17:52
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 233 раз(а) в 153 сообщении(ях)
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от akegor
Нелинейность нагрузки, при которой возможен выход ТТ в "аварийный" режим.
Объясните , что значит возможен? что значит "аварийный режим"?
"Кто на ком стоял?... Потрудитесь излагать ваши мысли яснее..."
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
09.04.2024, 18:23
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 3,155 раз(а) в 2,041 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Акромя грахвиков предполагаются и пельмени самолепные, супротив покону замысленные.
бухой чтоль уже?
кагмаподэ магмаподэ
09.04.2024, 18:44
Сказал спасибо: 2,707
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
Сообщение от DmitriyVDN
причем здесь светодиоды?
светодиод - тот же PN переход, только напряжение другое. Там же достаточно ясно описан принцип подключения чего-то нелинейного, типа переходов (а диодный мост - это тупо несколько посл. переходов, а именно - 2 шт - почти как светодиод).
Принцип простой.
ТТ - если идеальный - то сопротивление первички и вторички - по нулям, вторичка на кз, ток вторички компенсирует ток первички. Сердечник не насытится.
Если есть сопротивление обмотки (в данном случае - вторички, т.к. первичка - виток в несколько кв. мм.) - то на выходе вторички появляется напряжение. К этому добавится напряжение диодов (диодного моста) + напряжение на сопротивлении, подключенное ко вторичке. Это напряжение можно пересчитать в первичку - и, зная частоту и параметры сердечника, выяснить, будет ли насыщение сердечника. Или - при каком токе первички наступит насыщение.
Насыщение может наступить из-за наличия напряжения на вторичке, вызванное сопротивлением обмотки + нагрузкой вторички + опредделенной величиной тока первички.
Последний раз редактировалось Yuri222; 09.04.2024 в 18:47.
09.04.2024, 18:46
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,807 раз(а) в 5,917 сообщении(ях)
Это у Вас надо спрашивать, а я говорил про "аварийный" режим. А "аварийный" он потому, что в рамки хоть каких-то измерений совсем не лезет. Был бы режим с разрушением, тогда был бы без кавычек.
А это значит то, что я сам его не щупал, всех возможных валерьянтов не знаю.
Сообщение от Yuri222
"Но есть один нюанс..."(Петька и нюансы)
Светлодиод начинает грузить хоть и нелинейно, но почти с нуля, а мост только тогда, когда подзаряжает подпросевшую ёмкость фильтра.
Последний раз редактировалось akegor; 09.04.2024 в 18:50.
09.04.2024, 19:07
Сообщение от akegor
Я так понимаю физику процесса.
- через первичку ТТ пошел ток. Ток вторички должен его компенсировать - и, чтобы этот ток возник, напряжение на вторичке тут же поднимется до напряжения на емкости + сколько необходимо для открытия диодов (т.к. без открытых диодов вторичка представляет собой разрыв, а должен протекать ток).
Это напряжение (с учетом тока вторички и сопротивления витков вторички) - через коэфф-т трансформации ТТ прикладывается к обмотке первички и вызывает ток намагничивания сердечника).
Т.е. - лишние диоды на выходе и повышенное сопротивление на выходе = меньше допустимый ток в первичной обмотке, чтобы не вызвать вход сердечника в насыщение (или - чтобы не выйти за допустимый уровень нелинейности и погрешности).
Как-то так вкратце.
09.04.2024, 20:02
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Для этого ТТ обязательно нагружают резистором. Из расчета чтобы ток вторички был равен пересчету соотношения обмоток. То есть (I1 / К) = I2. При этом напряжение на вторичке равно нужному напряжению для дальнейшей обработки. Например 5В.
09.04.2024, 20:15
andries5, я описАл свое видение работы ТТ в случае, когда на его вых. обмотке присутствует диодный мост + заряженный конденсатор + какая-то резистивная нагрузка.
Сообщение от andries5
и при этом нужен расчет - чтобы это нужное напряжение не вогнало сердечник ТТ в насыщение (или - не допустило искажение результата измерения сверх допустимого предела). Да еще - не забыть про сопротивление обмотки, которое к этим нужным 5-ти вольтам добавляет ненужное "паразитное" напряжение, влияющее на насыщение.
Я так думаю.
09.04.2024, 21:57
Сказал спасибо: 2,957
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,129 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Можно bododynov'а попросить посчитать, он знает модели трансформаторов.
Вот тут, наверное, - с идеальными трансформаторами? В модель сейчас не заглядывал - другой комп. Обсуждение ТТ было в этой теме.
И тут. Судя по всему - уже с нелинейным сердечником. Можно поиграться с поднятием напряжения на выходе ТТ и посмотреть, что будет с индукцией в сердечнике и пр. паразитками.
Вариант от Цифровика.
Экзорцист 40-го уровня.
10.04.2024, 13:39
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,085 раз(а) в 519 сообщении(ях)
А что в принципе мешает автору поставить тривиальный ТТ 25/5 или 20/5 на силовую линию и выход этих ТТ ( 0-5А) завести в схему? Поставить на вход ACS712 на 5 ампер или что-то аналогичное с выходом в виде напряжения? Не дорого, просто, относительно точно.
10.04.2024, 14:56
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 413 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от DanilinSA
Сообщение от 123ksn
я хочу использовать ТТ с алиэкспресс: ZMCT103C на 5А.
ACS712 лишнее
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
