09.11.2017, 09:28
#5001
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 810 раз(а) в 587 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от 0crash0
библиотеку в проект добавить
Не надо ее никуда добавлять. Ее просто установить надо. Читаем внимательно Makefile, там все есть!
09.11.2017, 12:15
#5002
Сообщение от eddy
я уже скомпилировал библиотеку( http://olliesworkshops.blogspot.ru/2...tallation.html)
вопрос в том что дальше?
я тупо перекидываю из папки include libopencm3 и libopencmiss
я добавил их как библиотеки в проэкт (при сборке идут с флагом -L)
и выдает ошибки при попытке инклудить файлы из main.c будто этих файлов нет
STM32F1 и прочяя ерунда есть в проэкте и все 100% идет флагами к компилятору
но проблема именно в том что невидит файлов вообще
09.11.2017, 12:51
#5003
Сказал спасибо: 115
Не надо ничего "тупо перекидывать"!!!
Библиотека установлена, скажем, в /usr/local/lib/opencm3. Все, этот путь и скармливать Makefile'у как путь к ней и include-файлам.
Потому что в Makefile нужно правильный путь указать. Вот же кусок из Makefile:
Код:
ifeq ($(strip $(OPENCM3_DIR)),)
OPENCM3_DIR := /usr/local/arm-none-eabi
$(info Using $(OPENCM3_DIR) path to library)
endif |
Т.е. можно сказать
Код:
OPENCM3_DIR="бла-бла" make |
либо внутри самого Makefile это указать.
Вам что, нужно с выражением читать содержимое Makefile? Да и сообщения об ошибках же есть: когда в терминале пишете make, все, что make пытается запустить, наглядно видно. С какими флагами там gcc запускается и т.д.
10.11.2017, 23:16
#5004
я с винды, а среды программирования и нужны чтобы забыть о мейкфайлах
я спрсил как в конкретной среде настроить проэкт
а вы меня в мейкфайлы гоните
11.11.2017, 22:31
#5005
Сказал спасибо: 115
0crash0, если хочется через задницу гланды выдирать - ваше дело.
11.11.2017, 22:43
#5006
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,807 раз(а) в 5,917 сообщении(ях)
Агитация в секту пингвинистов детектед!
11.11.2017, 23:23
#5007
Сказал спасибо: 499
Сообщение от eddy
Мышкой и через задницу удобно)
20.11.2017, 23:28
#5008
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Такая проблема: есть STM32VLDISCOVERY с МК STM32F100RBT6B, а также есть Pinboard II c МК STM32F103C8T6 (ситуация в обоих вариантах одинаковая). При HCLK больше 12-16МГц некоторые устройства с шиной I²С не работают. Обращаю внимание, что не все устройства себя так ведут. Например, работают на любой частоте микросхемы DS3231 и DS1307 и отваливаются при повышении частоты RDA5807M и MPU-6050.
В чём может быть дело? Изменение скорости I²С (100-400 КГц) влияния не оказывает.
Keil 5.24a, STM32CubeMX 4.23.0, HAL.
21.11.2017, 11:33
#5009
Сказал спасибо: 919
Ногодрыгом делайте. I2C master на переферии имеет смысл только если надо большие объемы передавать, что в случае I2C обычно не актуально.
21.11.2017, 11:38
#5010
Сказал спасибо: 25
У меня вопрос не как сделать, а почему наблюдаются такие эффекты.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:32.
