21.11.2017, 11:43
#5011
Сказал спасибо: 918
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Без анализатора не скажешь. Все должно работать судя по тому, что вы пишите. Запускал даже на 1 МГц MPU6050.
21.11.2017, 11:46
#5012
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Я сам подозреваю, что косяк у меня, но в чём именно - не могу понять.
21.11.2017, 11:52
#5013
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,085 раз(а) в 519 сообщении(ях)
Емкость монтажа, завал фронтов. Резюки какие на подтяжку стоят? Обычно на высокую скорость их поменьше делают. В пределах здравого смысла конечно.
Но естественно крайне желательно глянуть осцилографом и логическим анализатором. Без этого очень сложно советовать.
HCLK больше 12-16МГц
А скорость I2C какая? Может с делителями что напутал и загнал частоты сильно наверх?
21.11.2017, 12:11
#5014
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 790 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от prinv
Возможно, раздел 2.10 STM32F100 errata окажется полезным
21.11.2017, 12:18
#5015
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Easyrider83
Это точно. Было подобное у меня, несколько случаев. Анализатор показал странные короткие иголочки возле фронтов, на шине SDA. Поставил маленькие конденсаторы параллельно шине, и все заработало. В дальнейшем, если такая бяка возникала, лечил ее тем же способом, уже не глядя на анализатор. Срабатывало в 100% случаев. Емкость конденсатора небольшая, порядка 50...100 пикофарад. Ну, или можно поэкспериментировать с емкостью, ведь в каждом конкретном случае будет еще влияние от:
Сообщение от DanilinSA
П.С. Забыл добавить. Я еще в первом случае, когда все заработало, попробовал поставить такой же конденсатор и на шину SCL. Ну, чтобы уравновесить задержки фронтов на обеих шинах. Посмотрел результат. Все так же продолжает работать, устойчиво и без единого сбоя. Ну, так и оставил оба конденсатора. И в дальнейшем так и ставил их, на каждую шину.
Последний раз редактировалось Alex9797; 21.11.2017 в 12:36.
Сказали "Спасибо" Alex9797
21.11.2017, 12:41
#5016
Сказал спасибо: 25
Alex9797, конденсатор ставили между шиной и чем - Vcc или землей?
21.11.2017, 12:42
#5017
Сказал спасибо: 25
100 КГц. На 400 КГц тоже не работает.
21.11.2017, 12:53
#5018
Сообщение от prinv
Vcc или землей?
Землей, конечно.
21.11.2017, 16:24
#5019
Сказал спасибо: 351
Ногодрыгом делайте. I2C master на переферии имеет смысл только если надо большие объемы передавать, что в случае I2C обычно не актуально.
Получалось сдружить i2c c DMA ? Попробовал на stm32f103c8t6 неудачно,работает нестабильно.
Глаза боятся,а руки делают.
21.11.2017, 18:09
#5020
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Сообщение от CERGEI1982
На DMA I2C делал на STM32F407 и STM32F030.
Вроде бы никаких проблем не возникло.
На STM32F103 делал на прерываниях - не помню, почему, наверное канал DMA был уже занят.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
