21.11.2017, 18:41
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Какая-то фигня - подключил осциллограф и... всё заработало на любой частоте.
Отключил - тоже всё работает.
21.11.2017, 18:48
Сказал спасибо: 351
Сообщение от pambaru
На DMA I2C делал на STM32F407 и STM32F030.
Вроде бы никаких проблем не возникло.
На STM32F103 делал на прерываниях - не помню, почему, наверное канал DMA был уже занят.
Лежит платка на STM32F030,доберусь попробую как раз.
Глаза боятся,а руки делают.
21.11.2017, 19:00
Сказал спасибо: 25
Сообщение от prinv
Только убрал осцил в чемоданчик - опять всё отвалилось
По-ходу, ёмкость щупа благотворно влияет, как Alex9797 и говорил, про кондёры
Последний раз редактировалось prinv; 21.11.2017 в 19:03.
23.11.2017, 14:34
Сказал спасибо: 25
Пробовал шунтировать линии SCL и SDA конденсаторами 75 пФ и 120 пФ - иногда стала появляться связь с RDA5807M.
23.11.2017, 14:57
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от prinv
Еще можно между выводом микросхемы и шиной (на обе шины) поставить резисторы, номиналом 22...51 Ом.
Если и это не поможет - тогда уж точно придется логическим анализатором смотреть, что там происходит.
Кстати, каковы номиналы резисторов подтяжки к плюсу питания? И какое расстояние между мастером и слейвом?
Кроме того, надо бы и разводку земли посмотреть, и качество шунтирования плюса питания керамикой.
23.11.2017, 15:08
Сказал спасибо: 25
Плата с модулем RDA5807M выглядиn вот так.
Подтягивающие резисторы 4K7
Места куда припаивал кондёры обозначил
МК и модуль соединён проводами 20 см (обычные провода с aliexpress female-female)
Буду дома - могу сфотографировать как оно выглядит в реальности
Последний раз редактировалось prinv; 23.11.2017 в 15:16.
23.11.2017, 15:39
Я нарисовал места, куда вставить дополнительные резисторы. В таком же стиле надо вставить резисторы и в плату с МК.
П.С. Да, и надо еще после этого попробовать уменьшать емкости. С дополнительными резисторами 120 пик - это очень много. 75 - многовато. Попробуйте 50.
Последний раз редактировалось Alex9797; 23.11.2017 в 15:44.
Сказали "Спасибо" Alex9797
24.11.2017, 01:43
Сказал спасибо: 351
Простите,но кажись какой то бред с конденсаторами на i2c,там наоборот не желательно емкости. Никогда не ставил емкость на шины,смотрите логическим анализатором,может что с тактированием .....
24.11.2017, 10:13
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,085 раз(а) в 519 сообщении(ях)
Да, конденсаторы на шине смотрятся бредово. Очень редко бывают они нужны в виде RC фильтров в зашумленных шинах. Убирай конденсаторы.
И попробуй сформировать обмен "ногодрыгом". Аппаратный контролер достаточно сложен для новичков. Возможно что-то намудрил с инициализацией. Отладчиком считай регистры и смотри что в реале в конфигурационных регистрах.
А так - осциллограф и логический анализатор в помощь.
24.11.2017, 10:15
Сказал спасибо: 25
Мне кажется, что в случае "намудрил с инициализацией" (видимо слово CubeMX вы пропустили) не работали бы все I²C-устройства, в то время как DS3231 и DS1307 работают отлично.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:35.
