24.11.2017, 10:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от prinv
Плата с модулем RDA5807M выглядиn вот так.
Подтягивающие резисторы 4K7
Места куда припаивал кондёры обозначил
МК и модуль соединён проводами 20 см (обычные провода с aliexpress female-female)
Буду дома - могу сфотографировать как оно выглядит в реальности
Добрый день!
Возможно просто сбои по питанию. 20см не так уж и мало. Попробуйте доставить конденсаторы возле самого модуля.
Последний раз редактировалось AlexPi; 24.11.2017 в 10:54.
24.11.2017, 11:48
Сказал спасибо: 918
Попробуйте ногодрыгом сделать. Вот либа
https://github.com/Virviglaz/MyLibra...W_I2C_Driver.c
https://github.com/Virviglaz/MyLibra...W_I2C_Driver.h
Подключите туда функции для работы с GPIO и будет все работать
Код:
void (* Delay_func) (uint16_t ms);
void (* IO_SCL_Write)(uint8_t state);
void (* IO_SDA_Write)(uint8_t state);
uint16_t (* IO_SDA_Read) (void); |
Сказали "Спасибо" Easyrider83
24.11.2017, 11:54
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от AlexPi
Добрый день!
Думал уже про это, попробую.
24.11.2017, 11:55
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Easyrider83
Если больше ничего не останется - как крайний вариант
24.11.2017, 14:00
Сказал спасибо: 351
Сообщение от prinv
(видимо слово CubeMX вы пропустили)
Ну раз это CubeMX, то вопросов нету
Глаза боятся,а руки делают.
25.11.2017, 08:14
Сказал спасибо: 25
Убрал конденсаторы с линий SCA и SDL, впаял туда по резистору 22 ом, зашунтировал шину питания керамикой 100n.
Принципиально ничего не изменилось.
При щупе осциллографа, подключенном к SDA во время запуска, модуль работает практически всегда. Подключение к SCL такого эффекта не даёт.
Более того, если в дальнейшем отключить щуп от SDA, то обмен информацией прекращается - устанавливается постоянный высокий уровень 3.3 вольт на SCL и низкий на SDA.
Причём, влияет именно щуп (видимо, всё-таки ёмкость) - наличие подключения щупа к осциллографу картину не меняет.
Во вложениях форма сигнала на шинах SCL (5uS/1V) и SDA (25uS/1V)
Последний раз редактировалось prinv; 25.11.2017 в 09:52.
25.11.2017, 09:34
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 272 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от prinv
Прочитал это и у меня появилось deja-vu - я тоже долго ловил косяк (непонятные наводки) при подключении одной микросхемки по I2C на макетной плате.
Если ваши провода склеены между собой, то они образуют как бы длинную линию передачи с электромагнитной связью между SDA и SCL. А дальше всё зависит от скорости передачи, порогов триггеров на обоих концах.
Расклейте провода и будет вам счастье !!
Последний раз редактировалось dgrishin; 25.11.2017 в 09:40.
25.11.2017, 09:58
Сказал спасибо: 351
Как вариант укоротить провода и проверить работу,исключая длину проводов.
25.11.2017, 10:04
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Была похожая ситуация с каким-то процем (вроде LPC2148, давно уже было), когда от таких глюков спасали кондеры 22пФ на линиях SDA и SCL.
Вылечилось правильной установкой значений регистров таймингов - именно не скорости шины, а каких-то задержек. Подробностей за давностью не помню.
25.11.2017, 10:15
Сказал спасибо: 25
Расклеил - не помогло.
Шунты 22 пф на SCL и SDA - не помогло.
Только волшебный шуп осциллографа запускает обмен данными.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:45.
