06.02.2018, 14:56
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от STM32F0
Вы уже запутались в собственных показаниях. Разберитесь, для начала, что и куда инжектируется в каждом случае и на что это влияет ..
я всего лишь задал вопрос CERGEI1982, куда и что индуцируется я разобрался. У меня вопрос в правильности приделов указанных в спецификации . А если Вам нечего сказать по теме , зачем писать что мне делать ?
Последний раз редактировалось MaxiMuz79; 06.02.2018 в 15:03.
06.02.2018, 15:14
Сказал спасибо: 2,707
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
Сообщение от MaxiMuz79
В даташите на STM32F205 то же значение - Vdd + 4V.
Больше 5-ти вольт на FT пины не подаем, потому внимание на это не обращали.
Если есть лишний процессор - попробуйте от внешнего регулируемого источника через резистор в сотню килоом подать туда больше 5 вольт. У меня под рукой только 5V и 12V.
06.02.2018, 16:00
Сказал спасибо: 15
Потому что у вас нет знаний и понимания в...
Если вы сомневаетесь в правильности цифр, то рассмотрите аналогичные решения от других производителей. Как пример - структуру и работу 74VLC, но можете попутно ещё где-то что-то накопать. Такие решения от фонаря не берутся, как и цифры тоже.
06.02.2018, 16:47
Сказал спасибо: 74
Хорошо. Меня смутило что на одной из схем было указано или VDD или VDD_FT. Тогда что за VDD_FT и откуда это брать ?
Не в распиновке не в таблице с назначением пинов я не нашел такого пина
06.02.2018, 17:26
Сказал спасибо: 15
Это внутренняя шина МК. Она сам по себе и никуда не выведена, хотя тестером на другие пины может и звониться. Это связано со свойством структур в МК, при превышении определённого напряжения они открываются сами по себе. Вот чтобы не было перетока от входа в другие цепи МК и организована эта VDD_FT. Подобные цепи есть и в новых ПИКах, и в 74LVC, и т.д., где напряжение по входу может превышать напряжение питания. Но все они имеют ограничения, т.к. возможности структур не безграничны. Для некоторых ИС 74LVC прямо оговорено, что подача напряжения на вход, не превышающего максимального, не приводит к паразитному питанию самой ИС, что свойственно сериям 40ХХ и другим.
18.02.2018, 19:52
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Начал изучать СТМ. Приехали 5 дешевиньких дуинок. А СтЛинк в пути. Так как я дуину ненавижу, пришлось из за нетерплячки одну перешить в СтЛинк.
В общем светодиодиком поморгал, часики запустил - принимайте в ряды.
19.02.2018, 00:12
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,085 раз(а) в 519 сообщении(ях)
Это не обязательно. Через TTL USART то-же можно легко залить прошивку. Плюс СтЛинк - можно нормально отладку вести.
19.02.2018, 10:24
Сказал спасибо: 19
Сообщение от DanilinSA
Только с дополнительными телодвижениями в виде переставления перемычки.
Плюс СтЛинк
Что все делается одной кнопкой.
Или я что то недопонял?
19.02.2018, 10:41
Сказал спасибо: 130
Нет. Все верно поняли.
19.02.2018, 12:17
Сказал спасибо: 19
Блин, навернули. Синхронизацию и установку порта перетянул из HALа к себе - обкромсал, и из 3500 байт осталось 1700.
Я понимаю, что для людей - но не до такой же степени.
Вопрос к народу - чип stm32f103c8t6
но при прошивке пишет
Info : device id = 0x20036410
Info : flash size = 128kbytes
вроде же 64к должно быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
