12.04.2024, 01:08
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 1,128 раз(а) в 904 сообщении(ях)
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от DmitriyVDN
Думаете там он больше?
С чего бы? Даже без ограничения ток во вторичке будет 20/2000=0,01А.
12.04.2024, 05:48
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
речь про›››
Сообщение от zoog
проволоку...очень специфической диаметром 50мкм
а ток будет 20мА... там коэф.тр 1:1000
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 12.04.2024 в 05:51.
12.04.2024, 09:33
Сказал спасибо: 878
DmitriyVDN, не понял вопроса.
12.04.2024, 09:39
Сказал спасибо: 222
Сообщение от zoog
не понял вопроса.
какой диаметр провода и как китайцы умудряются им мотать по 1000 или по 2500 витков
12.04.2024, 10:57
Сказал спасибо: 878
Яне знаю, но меньше ≈0,15 используют только там, где критичны габариты, пустое кольцое - не тот случай.
12.04.2024, 11:51
Сказал спасибо: 222
Сообщение от zoog
вот 0,15 в этот случай и не влазит.
12.04.2024, 12:34
Сказал спасибо: 878
DmitriyVDN, в смысле? там даже с плотностью намотки 0,33 все витки займут менее 1кв.см.
12.04.2024, 13:01
Сказал спасибо: 2,707
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
zoog, DmitriyVDN, а какой размер кольца можно прикинуть? Длину одного витка?
Сопротивление обмотки известно, число витков - 1000. Можно посчитать диаметр.
Пусть там сердечник 5х5мм - длина витка 2 см.
1000 витков - 20 метров.
50 Ом - сечение 0,008 кв мм - диамерт по меди 0,1 мм примерно. Может даже оказаться 0,08 мм.
Китайцы - они каждый грамм высчитают и отнимут.
Помнится, откуда-то проводок что-то в сотых 5-6 мм сматывал, с релюхи какой-то, что ли...
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.04.2024 в 13:03.
12.04.2024, 13:26
Сказал спасибо: 222
габариты ТТ
Внешний диаметр 18мм
Внутренний 5мм
толщина стенки пластика 0,5мм
итого под ТТ остается D17х6мм
12.04.2024, 13:38
Сказал спасибо: 222
Сообщение от Yuri222
если брать кольцо К14х12х4
то сечение внутреннего окна 84,82мм2
при коэф.заполнения 0,35
получается по меди 29,69мкм
Часовой пояс GMT +4, время: 12:02.
