25.09.2023, 09:32
#71
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Странное поведение МК
Сообщение от makakus
"А что же вы хотели, у вас там пыль или туман или холодно, конечно не будет работать. Какая-такая гарантия?", да?
Странная логика. Я же уже говорил что прибор разрабатывается для работы в определенных бытовых условиях. Пыль, туман, отрицательные температуры, радиация и прочие факторы не заложены в этом приборе. Мне хочется верить что когда вы принимаете решение о необходимости приобрести какое либо устройство вы тщательно анализируете условия в которых вы хотите использовать прибор и те условия в которых прибор умеет работать, а не бежите покупать первый попавшийся прибор а потом удивляться чего это он в печи при 1000 градусах перестал работать.
"Запланированное устаревание", да?
Нет зачем. Просто в большинстве случаев покупателю нужен функционал здесь и сейчас. У него возникла идея и ее надо реализовать вот прям сегодня. Возможно он через неделю поймет что идея не взлетела или что нужно немного другой функционал или еще что то.. и уже дальше версия 2.0 будет допиливаться под него. Это к тому что никому не дано знать на 100% чего хочет заказчик. Он сам этого не знает. ему надо дать попробовать что есть. потом 1000 потребителей сформулируют свои хотелки в результате опроса какого нибудь и очередные версии будут включать уже и этот функционал.
"Мы пришлём вам апдейт всего за стопицот рублей", да?
А почему нет? Разработка софта это затраты как никак. Или вы сторонник того что надо купить прибор за 100р а потом пищать что производитель вам обязан пожизненно допиливать все ваши хотелки? Ну так и стоимость прибора тогда будет миллион. Ну или по подписке. Кто то же должен оплачивать труд разработчика.
Это не бизнес, друг мой. Это какой-то позор.
Опишите пожалуйста вашу модель. С удовольствием послушаю.
Сообщение от NewWriter
там еще надо было постараться настолько не читать доки, что подать на 5-вольтовую микру 3,3 В.
тут я с вами абсолютно согласен ))) тут походу история из разряда "тяп-ляп и в продакшн". ну благо хоть он потом признал вину и заменил микруху на нормальную. )) так и линии перепутал АB.
Тут отдельная тема как так можно делать, но скорее всего где то замаячила большая сумма денег вот и делалось все в попыхах. хз ..
Китацсы конешн много чего делают абы как.
ну китайцы скорее всего так делают чтобы минимизировать затраты на компоненты. У нас вот после ремонта по дешевке купили светильники светодиодные. Так вот там стоит контроллер который стабильно поддерживает ток в цепи на заданном уровне но только при наличии подключенных линий светодиодов. Причем чтобы выдержать нужную яркость светильника работа светодиодов прям на границе максимально допустимого тока. И если легкий бросок напряжения или тока в цепи выводит из строя хотя бы один светодиод то далее каскадно выгорает каждый светодиод в линии а затем по очереди все линии. Более того защиты от кз нет и контроллер продолжает держать ток в цепи .. Все выгорает и начинает плавиться пластик корпуса и очень неприятно капать проходящим людям за шиворот. )))
Так что, есть некоторые приборы, которым вы, без малого, доверяете свою жизнь и жизнь окружающих.
Ну тут в приборе есть режим экстренного отключения. Хз как там в реальности подключено но есть два контакта и как только он будут разорваны то мк тут же отключает всю периферию. да и тут как я понял работа планируется всегда только в присутствии человека. Потому как через определенное время система по ТЗ должна будет выключить все релюхи и перейти в standby.
25.09.2023, 11:25
#72
Сказал спасибо: 2,707
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
Сообщение от worldmasters
Хм, Вы же сами утверждали, что изготовителю такого прибора важно склепать по-быстренькому и в продажу. Т.е. сэкономить на испытаниях. Т.е. условия эксплуатации - прикинуть на глазок. Вот и получится, что могут заявить рабочую температуру в 100 градусов, а, к примеру, конденсаторы внутри применить 85-градусные. Нууу, недоглядели (как в Вашем случае с питанием 3,3В/5В - подумаешь, какие-то 1,7 вольта всего
Это Вы какому-нибудь Биллу Гейтсу скажите с его Виндой/Оффисом или Стиву Джобсу с его яблочной плантацией.
Если бы они выпустили изначально откровенное г-но, то никто бы его не покупал, и не пришлось бы допиливать под пожелания пользователей
При КЗ на выходе вых напряжение равно 0. Ну пусть не 0, а 1-2 вольт.
Сколько там того тока, который нужно держать? максимум ампер, ну два?
Т.е. мощности выделяется пару ватт? Ну пусть кпд в этом режиме 50%.
Т.е. от 5Вт капает пластмасса??? А при штатной работе, когда СД потребляют десятки Вт - не капает?! Нестыковочка, однако...
100р - это уже сегодня доллар? Тогда за 100р - это не прибор, это детская игрушка или какая-то имитация.
А если серьезно - производитель может использовать разные модели для того, чтобы окупить труд разработчиков. К примеру, смартфон хорошего качества стоит далеко не миллион, и тем не менее - довольно долго для них пишутся обновления.
Сказали "Спасибо" Yuri222
25.09.2023, 16:14
#73
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Yuri222
ну большинство то косяков на этапе разработки всплывает.
Обе компании выпускали продукты под определенную аудиторию. И наверняка даже в зачаточном состоянии был перечень базового функционала который потом уже расширялся.
МС так до сих пор так и делает.
ну по алгоритму может и не стыковочка. никто не ковырялся с осцилографом .. но то что пластик плавится и капает это факт.
Ну уж такие вещи то объяснять .. объем выпускаемой продукции у смартфонопроизводителей колоссальный поэтому они и могут позволить себе относительно доступную стоимость.
Штучный товар всегда будет обходиться дороже.
К тому же современные телефоны живут на рекламе которую показывают уже где не попадя. То есть фактически смартфон сейчас нужен больше всем продаванам чтобы собрать ваши потребности и впаривать вам свою продукцию. И пользователь со своими хотелками тут вообще не самое главное звено.
побочный продукт так сказать.
25.09.2023, 17:35
#74
Так Вы определитесь - был необходимый функционал или же выпустили пустышку, которую потом набивали нужными функциями
Ну и заодно - нужна ли на рынке поделка, слепленная криво-косо, в надежде, что ее раскупят. И что потом можно будет допиливать нужные функции и ̶в̶п̶а̶р̶и̶в̶а̶т̶ь̶ продавать "благодарным" потребителям за дополнительные деньги.
Или же все-таки правильнее - сделать изначально рабочий вариант
, который с большой вероятностью найдет потребителя. В результате чего можно будет за полученные прибыли расширять/обновлять/допиливать-совершенствовать продукцию...
Да, насчет "аудитории".
Работал на одной фирме, которая выпускала приборы (именно измерительное оборудование), в которых на HDD уже были записаны различные функции, нужные/ненужные потребителю.
Т.е. покупался базовый блок/функционал, а дополнительные плюшки активировались при необходимости, путем ввода кода доступа.
Т.е. потребитель не платил за ненужное. НО! нужное другому потребителю было УЖЕ разработано и заложено в возможности прибора.
Т.е. был обеспечен охват широких потребностей самых широких слоев потребителей на базе одой платформы. И проблем со сбытом особо не возникало... Несмотря на цену...
Последний раз редактировалось Yuri222; 25.09.2023 в 17:42.
25.09.2023, 18:01
#75
Сказал спасибо: 11,163
Таки раздел вроде не отвлекитесь и тема совсем не про модели разработки, посему вопрос можно считать закрытым…
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
