12.04.2024, 13:45
Сказал спасибо: 2,707
Сказали Спасибо 2,666 раз(а) в 1,972 сообщении(ях)
Re: Можно ли использовать трансформатор тока ZMCT103C на 5А, далее ТТ,в цепи с током 20А?
Сообщение от DmitriyVDN
под ТТ остается D17х6мм
5,5 мм сердечник с обмоткой по ширине. Пусть миллиметра 4 - середина обмотки.
По толщине этого кольца - 9 мм сердечник с обмоткой. Миллиметров 7 может быть середина обмотки. Ну там ± десяток процентов...
кольцо К14х12х4
это 1 мм толщина стенки кольца? Не маловато будет?
Последний раз редактировалось Yuri222; 12.04.2024 в 13:52.
12.04.2024, 14:00
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 1,128 раз(а) в 904 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
А в чём проблема, там витая лента, не феррит же?
12.04.2024, 14:15
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 233 раз(а) в 153 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
А в чём проблема
в сечении...
сорян планировал 2мм , те К14х10х4
Сказали "Спасибо" DmitriyVDN
12.04.2024, 14:45
Сказал спасибо: 878
в сечении...
То есть 1мм - это мало? Даже феррит, залитый в пластих имхо в полной безопасности. Или Вы подозреваете, что недоложили?
12.04.2024, 16:53
Сказал спасибо: 222
Сообщение от zoog
для нагрузки 50ом и заявленном линейном диапазоне 0-15А , да мало.
на стр.6 приводил оценочные расчеты для кольца толщиной стенки 2мм и шириной кольца 4мм.
12.04.2024, 20:57
Сказал спасибо: 878
А тема разве не про 5-амперник? Или уже фокус сместился?
12.04.2024, 22:11
Сказал спасибо: 222
Сообщение от zoog
про него самого
https://kazus.ru/forums/showpost.php...9&postcount=32
13.04.2024, 00:17
Сказал спасибо: 878
DmitriyVDN, тогда причём тут 0-15А?
13.04.2024, 00:43
Сказал спасибо: 222
Сообщение от zoog
Вы по ссылке на пост32 были ? там на картинке китайским по белому написано, красным подчеркнуто.
13.04.2024, 00:51
Сказал спасибо: 2,537
Сказали Спасибо 11,807 раз(а) в 5,917 сообщении(ях)
Самовольное расширение рабочего диапазона, указанного производителем, это рксская рулетка с необслуженным должным образом револьвером.
"Если тебе показалось, что конструктор - дурак, значит, ты чего-то не понял."(с)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
