01.11.2016, 21:24
Сказал спасибо: 472
Re: помогите с простой схемкой
А что, в Одесе уже дефицит льда? Так вы только позвоните - сделаем...
... этот благословенный планшет архивы не понимает, чтоб он был здоров... (это про пост 29)
по посту 30 - попробуй подержать кнопочку - вот вам и мигание...
Сообщение от Corben56
Сорри всем,ответить не мог-работа. В общем так. Питание 12в,кнопка без фиксации,нормально разомкнутая,в нагрузке реле которое в свою очередь коммутирует более мощную нагрузку.
Нажимаем кратковременно кнопку включается реле и начинается отсчёт 1 минуты(точность не критична). по истечению 1 мин. реле отключается,таймер сбрасывается и готов снова при нажатии кнопки повторить цикл.
Так-же в любой момент времени(пока включено реле и идёт отсчёт времени)коротким нажатием этой-же кнопки цикл прерывается,реле отключается,таймер сбрасывается и готов повторить цикл.
Я, конечно, зануда... А кроме кнопки и реле еще что-нибудь можно?
А можно кнопку с переключающими контактами? А еще пару-тройку реле добавить? А конденсатор можно? А то без него ну никак... хотя можно на РВП. Или ВЛ какие-нибудь...
Я бы и транзистор добавил... Можно, конечно, кнопкой через реле получить переключающие контакты... Да можно все, что угодно. Хорошо бы еще знать условия ограничения элементной базы. Типа "а что у вас есть?" А к минимизации требования? А то можно и без транзистора - построить R-C цепочку с постоянной времени 100 Ом х 0,6 Ф = 60 с и напрямую на реле.
Вот бы еще #29 разархивировать, можть я бы тогда и не занудствовал
...А еще я у кого-то в барахле видел (вспомнил, где, но щас не об этом) кнопки с пневмозамедлителем на размыкание для подъездов. Только вот повторным нажатием не выключишь, но взведёшь отсчёт...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
01.11.2016, 21:31
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Федя-Инженер
А что, в Одессе уже дефицит льда?
Таки да! У всех снег лежит, а у нас только листья осыпаться начали!))))))))))
01.11.2016, 21:36
Вот бы еще #29 разархивировать, может я бы тогда и не занудствовал
Вот фрагмент схемы, а насчет описания, простите, если сильно надо, то тоже вышлю!))))
01.11.2016, 22:39
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Федя-Инженер, Согласен есть в той схеме очень серьезные недостатки, удивляюсь как до сих пор на них не обратили внимание, в том числе и с временем нажатия на кнопку.
И абсолютно согласен, маловато исходной информации, лично мне показалось основным требованием - простота, а не (надежность, повторяемость длительности срабатывания, помехозащищенность и т.д. и т.п.)
01.11.2016, 22:41
Сказал спасибо: 88
# 29 - самое оно, как мне кажется. С несущественными доработками.
Последний раз редактировалось Prapor76; 01.11.2016 в 22:44.
03.11.2016, 00:20
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
По поводу поста 30. Я думаю,что как любительский вариант сойдет.
Никто в трезвом состоянии долго давить на кнопку не будет.
Последний раз редактировалось tigorrr; 03.11.2016 в 00:38.
03.11.2016, 00:53
Сказал спасибо: 499
Сообщение от tigorrr
Сойдет только "для себя", поскольку
насколько я знаю юзеров - еще как станет
- Ваша программа не работает!
- Объясните, что именно не работает.
- Ну там написано "нажмите кнопку", я нажимаю - не работает!
- Ну давайте попробуем проверить. Запустите программу.
- Запустил.
- Нажмите кнопку.
- Нажал.
- Работает?
- Нет!!!
- Хм. Отпустите кнопку.
- О... Заработало...
03.11.2016, 01:10
Сказал спасибо: 41
Щелчок реле будет сигналом отпустить кнопку, а там какая у кого реакция.
03.11.2016, 12:37
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Sanyo
Все предельно ясно. Только это для мультиметра. И тоже не совсем... Ток утечки посадит батарею. Там КТ3107 поменять на...
А вот - ...
желающие могут поминимизировать
ЗЫ забыл 12 В нарисовать
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 03.11.2016 в 12:41.
Причина: 12В
03.11.2016, 12:44
Федя-Инженер, Это реально шедевр! Вот только где выдержка времени начинается?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
