есть вопрос-предложение....
по модернизации прошивки
1. это все же сделать, чтоб полученный сигнал через аналоговый и цифровой порты, можно было сохранить-воспроизвести через какой нить порт осциллографа. для цифрового сигнала это будет очень маленький файл где будет всегониш навсиво записано длительность низкого/выского уровня (пускай 2 байта), интенсивность низкого/выского уровня (1 байт тк АСП у нас как я понял всего 8 бит) по этому фалы будут получаться ооооочень маленькие... для аналогового сигнала конечно такое не прокатит но если будут хотя бы цифровые это будет очень хорошо.
осциллограф можно использовать как задающий генератор для вновь разрабатываемого устройства, да и для ремонта техники.
так же в последствие можно написать прогу для компа для создания таких файлов да и на осциле думаю можно ее накатать.
2. как я понял у осцила 2 аналоговых канала обрабатываются 1 АЦП разогнанного до частоты 72 мГц, также как я понял прочитав про него что можно его переключить (программно) на 1 канал но при этом частота дискреции вырастет в 2 раза.
так вот предусмотреть такой режим где у осцила будет не 2 а 1 аналоговый вход, но при этом можно будет спокойно смотреть генерацию на кварцах до 40 мГц
это было бы просто сказкой для людей занимающихся ремонтом компьютерной техники где в основном используются кварци 27мГц
3. думается самое сложное но предпосылки к этому уже в вашей прошивке есть (это X_Y измерения) написать режим для воспроизведения видио НЧ.... будет очень полезно людям занимающихся установкой ремонтом систем видионаблюдения. где порой без осцила Х....Н от юстируешь усилитель особенно на больших расстояниях. даи камеру всегда можно подправить по изображению (даже если оно будет ЧБ)
уже заказал сегодня
DSO 203 через 3 недели будет.... и если хотяб 1 из 3 появиться в вашей прошивке обязательно куплю....
если в чем то не прав, т.е. нереально сделать так поправьте меня, а то мол размечтался......
