16.11.2012, 11:49
Сказал спасибо: 592
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от Segrey
Ув. CHIPP - а если перепаять проц на STM32F205 - можно будет поднять частоту дискретизации до 120 мгц? Распиновка вроде one-one.
Или даже на STM32F40X - там уже 168 мгц
А смысл?
Для начала надо модернизировать тракт прохождения аналогового сигнала, а потом подымать частоту дискретизации.
16.11.2012, 12:01
В принципе это трудностей (судя по схеме) не составляет.
AD9288 на 80(100) мгц есть. АЧХ выровнять можно.
Вы можете пересобрать прошивку на STM32F205VC (STM32F40X)?
А я займусь железом
Предлагаю попробовать - перспектива я думаю есть
16.11.2012, 12:24
Сказал спасибо: 592
Если я не ошибаюсь, CHIPP где-то сообщал (не могу найти), что с родным процессором можно поднять частоту дискретизации. Но возможно и ошибаюсь, информации много мог что-то и напутать.
А с прошивкой..., киньте клич на Seeedstudio Forum.
16.11.2012, 12:30
Chipp уже прошивку расковырял - ему меньш времени надо на сборку ...
Я то могу и сам разобраться -› но зачем велосипед катать?
Проц можно конечно разогнать, но я не думаю что выше 100 получиться, да и то не на всех.
17.11.2012, 15:55
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
да, я уже когдато писал, что просто усовершенствуйте аналоговые цепи и спокойно сможете наблюдать сигнал прямоугольной формы до 10МГц, а синусоиду до 30. сейчас частота дискретизации АЦП 72 МГц на канал и есть возможность перейти в одноканальный режим с частотой 144, что еще удвоит предел измерения. Но входные цепи не дают возможности наблюдать прямоугольный сигнал выше 2МГц он становится похожим на синусоиду. частота процессора вообще никак не влияет.
22.11.2012, 19:47
Сказал спасибо: 135
Сообщение от chipp
Каким образом все это проделать?
22.11.2012, 21:01
Сообщение от Segrey
вопрос не ко мне
23.11.2012, 17:31
Всем доброго. Еще не весь интернет перелопатил, но хотелось бы услышать от вас. Может ли данный девайс через комп отображать осциллограмму в реальном времени? Если можно то где найти такое ПО?
23.11.2012, 19:27
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от lanton
Пока такого ПО не наблюдалось. Да и этот осциллограф скорее работает как обычный.. в себе всё показывает.
Не думаю, что кто-то будет писать протокол передачи для снятия осциллограммы и передачи её на компьютер. Железо не настолько сильное и, похоже, потребует большого количества тактов процессора на подобную обработку. Так что... Пока нет.
Осциллографические приставки - и так продаются.
23.11.2012, 22:01
Сообщение от lanton
сложного в этом ничего нету, просто передавать 4096 байт буфер в реальном времени, через ком или через юсб.
смысла нету, главный плюс этого устройства это то что он не привязан к сети 220. при подключении к ПК при попытке чтото измерять накроется и осциллограф и в лучшем случае только юсб на вашем компе.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:33.
