17.06.2012, 17:44
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от serdgi
А нельзя этот диск сделать в автозапуск?
А вы не пробовали принять одновременно снотворное и слабительное?
17.06.2012, 18:31
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от serdgi
А чем плоха калибровка с подачей напряжения?
попробуйте так и так и сравните
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=428
17.06.2012, 19:46
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от serdgi
Спасибо!Странно,что файлы калибровки лежат в открытом виде.
Боюсь раскрыть секрет, но в этих файлах вообще все настройки прибора хранятся.
На всякий случай я себе их скопировал, но толку от этого всё равно мало.
Иногда "диск" приходит в какое-то непотребное состояние и требуется форматировать его. Так и хочется сказать "Китай"... или совсем пожалели кода на нормальную реализацию FAT-а.
Кстати, пробовал делать калибровку с подачей напряжения. После этого начинают гулять не только нули, но и сами шкалы. Уж лучше с нулями.
Последний раз редактировалось -Alan-; 17.06.2012 в 19:47.
Причина: Добавил про калибровку с подачей напряжений
18.06.2012, 14:52
вы хотите по логической еденице определять уровень напряжения?
18.06.2012, 17:14
Сказал спасибо: 704
serdgi, Ну так и подайте сигнал на аналоговый и цифровой одновременно
18.06.2012, 22:54
Сообщение от serdgi
На медни возился,с приборчиком,там телеметрия Манчестер2.Хаотично время от времени амплитуда уровня плавала, хотя пакеты в норме.В итоге наземная аппаратура не получала ответ на запрос.Вот и подумал.разложить и посмотреть код.Какое командное слово хромает.
вот с пакетами в официальной версии проблемы, из десяти посылок обычно если три словит то хорошо.
21.06.2012, 13:22
Hardware 2.7 Ваша прошивка годится?
21.06.2012, 15:40
Сообщение от kib12
да годится
26.06.2012, 00:01
Добрый вечер! Приобрел DSO 203 в металлическом корпусе.Долго и упорно бродил по инету в поисках форумов по нему. Пришел он из Китая с версией прошивки как на фото ниже. Освоив кое что ,захотелось обновится, как и все имеющие его! Обновил до версии ,как ниже следующее фото и заодно испробовал 2 приложения частотный анализатор и логический анализатор,благо прошивки в свободной доступности. На форуме увидел ,еще более интересную прошивку уважаемого chipp , подправленную и дополненную интересными функциями. Вопрос у меня такой , чтобы установить Вашу прошивку chipp нужно больше телодвижений сделать или она так же устанавливается как в описании к осциллографу? (я имею ввиду перешивать не только APP,но и SYS и т.д.)При этом приложения останутся или сотрутся? Имею желание приобрести прошивку к нему Вашу,но думаю смогу ли прошить? Поэтому столько вопросов..
26.06.2012, 01:16
chipp,
с данной версией прошивки, вот это (Pawn) будет работать? А то раскалываюсь что мне нужнее будет, не хотелось бы прошиваться на родную прошивку при использовании Pawn. Может автор пойдет на встречу и сделает совместимость (SYS), он там походу тоже пыхтит и делает всякие фичи для возможности обработки сигналов ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.
