10.05.2017, 18:46
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от Erlzender
кто-нибудь знает чё за болезнь такая, пишет "FPGA Config err" или "FPGA err" чё ток не делал - безтолку.
HW 2.82
SYS 1.64
APP 1.13
sys при перепрошивке меняется всё остальное как описано выше.
помогите разобраться.
XP
с флешки под FAT16
все ответы показывает ок, а при загрузке "фпга кирдык".
попробуйте вот так (у меня прошивается если делать так, и ошибка, если выключать осц. при подключенном кабеле usb):
1.подключить к usb и включить при нажатой клавише ›||
[2.
W1.1 FPGA/281_FPGA.BIN - получаем ошибку и продолжаем, не выключая. Не уверен, что этот шаг влияет, не хочу еще раз повторять.
Можете этот шаг сначала исключить, если не поможет - то повторить и ним]
3.W1.1 FPGA/FPGA_281.ADR
4.ждать RDY
5.W1.1 FPGA/281_FPGA.BIN
6.ждать RDY
7.app1.hex
8.ждать RDY
9.отключить usb
10.только потом выключить
буквально вчера прошивал 6.4 и потом 6.5 под win10 x64.
Копировал файлы и смотрел статус из Far manager.
Последний раз редактировалось rawaaw; 10.05.2017 в 19:15.
28.06.2017, 02:19
Напомните пжлст, что нужно сделать, чтобы избавиться от сообщения "Reload parameter from disk" при включении? Чего от меня хотят?
Upd: A, это просто сообщение о загрузке параметров с диска, да?
Последний раз редактировалось leshekb; 28.06.2017 в 13:40.
28.07.2017, 15:13
Добрый день. Подскажите чем открыть dat и buf для просмотра осциллограмм на компе? Или только скрин можно видеть?
28.07.2017, 18:45
Сказал спасибо: 592
Стандартными средствами на компе можно посмотреть только скрин из файла bmp или текстовые данные из файла scv (с возможностью построить осциллограмму в каком-нибудь редакторе типа excel).
В dat и buf информация хранится в двоичном виде (в том смысле, что это и не графический формат и не текстовый) и достать ее не зная внутренней структуры (форматирования) файлов вряд ли получится.
Зы. Когда-то давно, в этой теме или в теме "DSO QUAD" пробегала информация о структуре этих файлов.
Последний раз редактировалось alvadep; 28.07.2017 в 19:25.
05.10.2017, 02:00
Сказал спасибо: 54
Всем Привет. Купил DS203 hw2.82. Прошил Wildcat 6.5. Все вроде работает но точность плохая. Пробовал калибровать но что то не помогает.
Подскажите какая прошивка рекомендуется больше, от Чипа или Wildcat?
20.10.2017, 19:48
Сказал спасибо: 54
Обнаружилось ошибка в Wildcat V6.5 которая не использует калибровку при запуске DS203.
Вот здесь прошивка с решением. Рекомендую всем с железом 2.82 и выше.
https://github.com/MotoMaxis/DS203-D...tV6.5/app1.hex
Такой ошибке в Wildcat V5.6 hw2.72 нет.
Последний раз редактировалось flagmax; 20.10.2017 в 19:51.
07.11.2017, 17:05
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Никакой ошибки в WildCat 6.5 для железа 2.81-2.82 нет!
Инструкцию по калибровке нужно внимательно прочитать.
Перевод на русский мой.Вот цитата по калибровке:
"Калибровочные данные сохраняются в файле конфигурации №0 (XXXX.WPT), вместе с любыми другими параметрами, существующими в данное время. Обратите внимание на то, что калибровочные данные также сохраняются в любом из дополнительных файлов конфигурации (CONF00X.CFG) вместе с параметрами настройки, но они НЕ СЧИТЫВАЮТСЯ при загрузке! Значения калибровки будут считаны только из файла начальной загрузки (WPT), чтобы предотвратить возможные конфликты от более старых сохраненных данных при выполнении других калибровок."
И ещё один важный момент при калибровке по напряжению:
"В конце операции Вам предложат 2 варианта сохранения сделанных настроек:
1. Калибровка при низком уровне заряда батареи (от четверти до половины) - сохранить кнопкой "2";
2. Калибровка при высоком уровне заряда батареи (внешний источник питания) – сохранить кнопкой "3".
Если выполнить оба варианта калибровки, то два дополнительных набора данных будут сохранены и программа будет интерполировать значения при изменении напряжения батареи/источника питания, минимизировав эффекты смещения и усиления. Если второй вариант калибровки не будет сделан, программа будет использовать в работе ПЕРВЫЙ вариант!"
Последний раз редактировалось indman; 07.11.2017 в 17:35.
08.11.2017, 09:04
Сказал спасибо: 54
Инструкцию по калибровке усвойл и несколко раз делал. Ошибка втом что в 6.5 калибровке не считана из начальной загрузки XXXX.WPT. А наборот считывается с CONF00X.CFG, а так не должно. Увас METERS все по нулям или плавают?
Зы. Ошибку нашел не я а jakub.jelinek на 7'ой сранице. https://www.seeed.cc/DSO-Quad-commun...es-t-6071.html Я там юзер MotoMax.
Вот ошибка в Wildcat 6.5 файле Files.c #1180
Код:
if(BootLoad==0){
for(i=0; i‹10; i++){
Ka1[i] = *p; // restore the original channel A low error correction coefficient
Kb1[i] =(*p++ ››8); // restore the original B-channel low error correction coefficient
Ka2[i] = *p++; // restore the original channel A gain error correction factor
Kb2[i] = *p++; // restore the B-channel gain error correction coefficient
Ka3[i] = *p; // restore the original channel A high error correction coefficient
Kb3[i] =(*p++ ››8); // restore the original B-channel high error correction factor
}else{ // do not load correction factors if not loading boot config
p+=40; // allows updating calibration without interference from different configs
Wildcat 5.6 нет ошибки в файле Files.c #1193
Код:
if(BootLoad){
Сообщение от indman
Последний раз редактировалось flagmax; 08.11.2017 в 09:33.
08.11.2017, 10:22
Сказал спасибо: 55
У меня железо 2.81 и все калибровочные данные прекрасно считываются при загрузке из файла xxx.wpt ,переименованного из сохранённого со всеми калибровками файла конфигурации xxx.cfg.
О каких Meters Вы спрашиваете?Что плавает?
Последний раз редактировалось indman; 08.11.2017 в 10:55.
08.11.2017, 11:00
Сказал спасибо: 54
Сообщение от indman
У меня железо 2.81 и все калибровочные данные прекрасно считываются при загрузке из файла xxx.wpt ,переименованного из файла конфигурации xxx.cfg.
Извините, я владею Русским языком по уровню четвероклассника, может запутал я вас своим ломаным языком. Попытаюсь снова.
Meters / Измерители при нажатие третьей кнопки, меню появляется справа. Там должно всё быть по нулям если ничего не измеряете.
У Меня, на оригинале 6.5 и 2.82 железо, делаю всю калибровку, сохраняю по инструкцие. Выключаю прибор и снова включаю, Измерители не показывают 0.000 а бывает врут до 800 милливольт. А вот если переименовал xxx.wpt. на conf00x.cfg и загрузил его то моментально Измерители делаются по нулям. Это говорит что калибровку офсет считывает с .cfg чего не должно быть как говорится в инструкции. Как бы все наоборот. Вот в этом та и ошибка.
Так Что просто посмотрите Измерители, и если они не близко к нулям то калибровка не загрузилась.
Когда Ошибка исправлена, на фото видна, то калибрация загружается с .wpt как видите [U 0 Vo] и все измерители 0.000, правда на них влеят температура и плывут немного туда сюда.
На зарядки USB
Последний раз редактировалось flagmax; 08.11.2017 в 14:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
