26.06.2012, 07:04
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Может кому-то покажется "да зачем этот Pawn", но в связке с нормальной прошивкой осциллографа, мне кажется будет очень функционально. На Pawn например программу открываемую с внутренней памяти (usb диска) - RXTX Сканер, подключая два любых входа на RX и TX соответственно видеть отображение в ASCII или BIN, подсветкой цветом. Извините что не в тему конечно ...
26.06.2012, 11:28
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от колоб
Вопрос у меня такой , чтобы установить Вашу прошивку chipp нужно больше телодвижений сделать или она так же устанавливается как в описании к осциллографу? (я имею ввиду перешивать не только APP,но и SYS и т.д.)При этом приложения останутся или сотрутся?
ставится все стандартно ( SYS и APP) приложения на 3 и 4 кнопках останутся.
26.06.2012, 16:00
Большое спасибо за ответ !
19.07.2012, 17:11
В соседней теме вы затронули очень интересную тему автодиагностики. Вот сайт - есть хорошие примеры диагностики различных датчиков ДВС: injectorservice.com.ua по осциллографу.
Самое первое, чего не хватает - накопление сигналов искры(по срабатыванию триггера запускать запись осцилограммы на Нное время(для искры - окно, или 7-10мс)).
Нехватает плавного задавания частоты генератора, простенькой шкалы частот на FFT.
20.07.2012, 11:19
Сообщение от Solaris_M
не понятно , можно поподробнее, или даже с примерами.
а что касается шкалы на FFT зачем она там если есть курсор T1 которым можно померять частоту
21.07.2012, 09:02
Сообщение от chipp
kostagas.com.ua/forum/topic3409.html
картинка-пример в первом сообщении темы. это запись коротких кусков осцилограммы и наложение их друг на друга. полезно для выявления плавающих дефектов системы зажигания. альтернатива записи длинной осцилограммы.
24.07.2012, 15:53
да согласен полезный режим, чтото подобное уже предлагалось https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=46 (накопление)
и я даже уже начал делать, но пока только для FFT.
а разными цветами точно не получится.
26.07.2012, 17:47
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Наконец-то смог сформулировать недавно появившийся вопрос, или что-то вроде пожелания.
На ультра-медленном скроллинге (режим scroll), где очень удобно наблюдать плавные процессы, есть один минус, а именно, если неожиданно на входе окажется медленно меняющееся значение (хуже, если это будет быстро меняющееся значение) сигнала, то на экране будет полный хаос из точек осциллограммы.
В общем, было бы очень приятно увидеть хотя бы на данном режиме работы усреднение, либо заполнение. Проще говоря, делать реально больше семплов, а потом выводить их общие значение. Возможно, с заполнением, либо сами точки, пойманные при захвате. Как ещё один вариант - выводить максимум и минимум значений одновременно - было бы более точное представление.
27.07.2012, 09:38
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Скажите пожалуйста, есть ли возможность работы как в логическом анализаторе - запись длиной в несколько секунд, и затем просмотр со скроллом и зумом?
И если нет - то возможно ли такое сделать на этом железе? Это очень нужно для автодиагностики. Хочу купить прибор и вашу прошивку, но останавливает именно невозможность длинной записи и просмотра.
27.07.2012, 19:34
Сказал спасибо: 39
В стандартной прошивке такого функционала нет. В прошивке chipp'а такого тоже пока не наблюдалось.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
