Непрочитано 28.04.2012, 01:29
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию DSO QUAD. Как оценить ESR (ЭПС) конденсаторов.
Возможности DSO QUAD не ограничиваются возможностями разного рода прошивок от сторонних разработчиков (логический анализатор, измеритель АЧХ, тетрис в конце то концов). С помощью этого осциллографа (используя стандартную прошивку) можно оценивать ESR (ЭПС) конденсаторов. Хотя тут я немного слукавил. В FREE версиях прошивок режим SINGL (одиночный запуск) работает нестабильно, а именно этот режим используется для оценки конденсаторов с малым ЭПС. Методика, по которой оценивается ЭПС, описана в журнале Радиомир №11 за 2007 год. Я лишь попытался адаптировать ее под DSO QUAD. Возможно, я не учел каких-то нюансов, надеюсь, что знающие люди поправят меня, если что не так. Ведь форумы и существуют для обмена опытом.
Тип файла: pdf DSO QUAD ESR.pdf (195.2 Кб, 927 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 28.04.2012 в 01:34.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.04.2012, 19:19
chipp
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
chipp на пути к лучшему
По умолчанию Re: DSO QUAD. Как оценить ESR (ЭПС) конденсаторов.
а если по похожей схеме подключить фототранзистор и установить шим на 100% (чтоб получить постоянное напряжение) то можно смотреть на сигналы в инфракрасном диапазоне , например пульты, или смотреть как источник света работает с импульсами или без.
Последний раз редактировалось chipp; 28.04.2012 в 20:27.
chipp вне форума
Сказали "Спасибо" chipp
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.04.2012, 00:35
alvadep
Сказал спасибо: 592
Да, хороший вариант. Только нагрузку фототранзистору надо бы уменьшить, например, добавить с выхода WAVE OUT резистор 1-2К (как на схеме). Без этого резистора фототранзистор сможет нормально качнуть 50 мА только мощным инфракрасным сигналом (т.е. пультом нужно стрелять в упор). А с резистором действительно можно смотреть излучение источника света и с пультов сигнал хорошо видно. Для примера записал с помощью фототранзистора BPT-BP2331 сигнала с пульта от TV JVC.
Миниатюры:
ID:	34253   Нажмите на изображение для увеличения
alvadep вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 09.06.2012, 21:48
chipp
очень хорошая идея использовать DSO QUAD в Автодиагностике , можно например зделать специальный режим и автоматически расчитывать важные параметры.
вот пример http://osciloskope.blogspot.com/2012/06/blog-post.html
chipp вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 13.04.2013, 20:53
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Условие непосредственного подключения вывода конденсатора к выходу
генератора делает методику малополезной, т.к. при ремонте обычно требуется проверять ESR конденсаторов, впаянных в плату.
firew0rker вне форума
Сказали "Спасибо" firew0rker
warel (28.06.2019)
DSO Quad Kabron Измерительное оборудование 1226 25.06.2021 00:11
Как оценить работу програмиста микроконтроллеров Nikolas1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 28.04.2012 17:58
Измерение ESR и отбраковка конденсаторов Андрей К Измерительное оборудование 194 12.09.2011 12:24
Маркировка конденсаторов Low ESR Falconist Информация по радиокомпонентам 4 15.01.2010 20:05
Как оценить погрешность вносимую ОУ E_C_C Электроника - это просто 12 13.12.2009 15:01
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
