02.05.2012, 16:26
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Реанимация лампы дневного света (очень просто)
Когда-то на заре моего опыта приборостроения (лет 13 мне было), откопал в гараже пачку ламп дневного света - 40вт, половина из которых была со сгоревшими спиралями. решил я живые пристроить себе в рабочую зону, дросселей наковырял с их же светильников, которые по счастливой случайности ещё не были выброшены.
прошло совсем немного времени и все живые лампы успешно сгорели. и пытливый умишко, дабы не покупать новые (далеко топать) начал изобретать способы их восстановления. пробовал различные умножители, и тп, что выискивал в журналах, но всё было слишком сложно и в разрезе стоимости одной лампы меганевыгодно. Но всё-таки до чего-то додумался.
итак, решение:
имеем лампу с 1й сгоревшей спиралью, дроссель, стартер. чтобы её зажечь, шунтуем сгоревшую сторону диодом (я припаивал КД105) - можно любым, только чтобы его не пробило.
получается вот так.
с полярностю подключения диода надо поэкспериментировать, в одном положении зажигается, в другом почему-то нет. зажигается в стандартном режиме - разогревается спираль, отключается стартер, лампу пробивает, она зажигается.
и тут то всё как бы хорошо, но мне захотелось так оживить все лампы! столкнулся с ещё одним моментом - закончились стартеры, и тот же пытливый умишко подключил вместо стартера конденсатор. О, чудо! лампа зажглась! но как-то странно - без разогрева, сразу. щёлкнул выключателем - и она светит мгновенно. подумалось мне, что такая схема, которая не нагревает оставшуюся в живых спираль, позволит лампе работать, пока её не разобьют.
Небольшой минус есть в этом моменте - дроссель чуть звонче шумит. в остальном ничего побочного не заметил. таким образом мне удалось осветить самые далёкие уголки хозяйства - подвал и яму в гараже. лампы успешно работают вот уже 17 лет.
Последний раз редактировалось donvictorio; 02.05.2012 в 16:28.
Эти 32 пользователя(ей) сказали Спасибо donvictorio за это сообщение:
-vitalik- (13.06.2014), 3d cube (12.06.2014), aleguzenko (08.12.2016), alex6002 (19.06.2014), anikolai (06.11.2016), dimchik_b (14.06.2014), Easyrider83 (02.05.2012), grufen (10.02.2015), hacker7 (16.06.2014), igor1000 (13.06.2014), leoblp (13.06.2014), LessM (07.12.2016), lotik (16.06.2014), masel67 (16.06.2014), mikaleus (16.06.2014), mikesmith (12.06.2014), rafik65 (07.05.2012), redangel (03.05.2012), Roofs (14.06.2014), rsrg (20.06.2014), SARGE (07.12.2016), seanta (07.12.2016), serg_42 (13.06.2014), solo009 (17.06.2014), sstvov (02.05.2012), SVNSVNSVN (13.06.2014), SwanSwan (07.07.2014), Vasilij (14.06.2014), vit27 (18.02.2015), vorv (16.06.2014), warel (29.06.2019), zeton (16.06.2014) |
02.05.2012, 16:29
Сказал спасибо: 919
Re: Реанимация лампы дневного света (очень просто)
Надо будет попробовать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
02.05.2012, 16:42
Сказал спасибо: 908
Сообщение от donvictorio
Ну и где картинки?
01.06.2014, 01:24
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
А с умножителем напряжения, так и с обоими оборванными нитями накала можно заставить работать.... (в инете схем полно)
Сказали "Спасибо" Papimas
12.06.2014, 18:39
Сказал спасибо: 16
4 диода, 2 конденсатора, в качестве балласта или стандартный дроссель или лампа накаливания 75-100 Вт.
12.06.2014, 21:00
Сказал спасибо: 170
Питание ламп дневного света от разных умножителей - это полная ерунда. От Постоянного Тока одна спираль , не помню, + или - , сильно нагревается, иногда даже стекло трескается ( не завидная ситуация ). Около одного конца появлялось темное кольцо. Когда-то в старых троллейбусах были светильнтки с питанием от постоянки, так для ламп был даже ручной переключатель полярности с надписью- "закончил маршрут- переключи".
Вообще-то попытки заставить светиться старую лампу были популярны в старое советское время, когда "все работали, но всего нехватало" . И даже перегоревшую лампу советский человек заставлял светиться
Если коротко- старая лампа теряет свой световой поток- сравните, как светит новая и как - поработавшая так часиков 10 000 лампа- разница сразу видна, особенно , если они стоят в одном светильнике. связано это с химическими прцессами в люминофоре, с реакциями ртути.
Так стоит ли выжимать сок с выжатого лимона , все же 21-й век на дворе
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо vidask за это сообщение:
12.06.2014, 21:41
Сказал спасибо: 2,439
А спортивный интерес? Сколько же они еще проработают.
Сказали "Спасибо" baiderin
13.06.2014, 00:10
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Умирает люминофор, КПД лампы падает, кушает 40 ватт, как и в молодости, а светоотдача падает на порядок. Не светит, а греет помещение.
в среднем люминесцентная лампа работает около 2 лет, если поставить в кладовку - может и сто лет сохранять работоспособность. Но это не значит, что наработает больше часов, чем в непрерывном режиме.
С электронным баластом проблема сгоревших электродов практически отпадает, и самое главное - нет пульсаций 100 герцовых, как с дроссельным баластом.
Схема с конденсатором довольно интересная, догадайтесь, почему не применяется вместо недолговечных стартеров?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ironium за это сообщение:
13.06.2014, 00:48
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Когда-то тоже экспериментировал как-то, схема с конденсатором работоспособна, но падает яркость лампы.... Стоит ли оно того?
Сказали "Спасибо" DRON_333
13.06.2014, 02:41
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от Ironium
Да, мерцания нет, но с "проблемой нитей" уже научились "бороться"! В последние 2 года, наше заведение закупает экономки "Maxus", от 9 до 32W... Лампа горит в среднем 3-5 месяцев, электроника полностью жива, даже конденсатор фильтра, а вот сгорают нити накала, чаще одна, но бывает, что и обе!!!!!!!!!! Нефиг деньги экономить, лампа должна сгорать - вот что нам диктуют капиталистические вундеркинды Мао.
А вообще, сгоревшАЯ нить легко заменяется резистором 2-5 Ом, а при чем здесь диод - ума не приложу, и ещё нужно угадать какая из половинок нити будет подключена к дросселю, обычно нить рвется у основания, поэтому один электрод имеет длину всей нити, а второй только проволочки-держателя.
Последний раз редактировалось Sanyo; 13.06.2014 в 02:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
