22.11.2010, 21:51
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Стабилизатор Ресанта и лампы дневного света
Сеть в гараже слабая, поставил стабилизатор Ресанта 1квт только на освещение.
Стоит 8 ламп ЛБ40 т.е. 320вт общая.
Сегодня стаб отключился, так понял что сработала тепловая защита, потому что через 20мин он опять стал работать.
Вопрос такой: светильники эти с ЛДС советских времён какой нагрузкой являются активной или индуктивной?
Лампы ведь подключены через дроссели.
23.11.2010, 00:13
Сказал спасибо: 97
Re: Стабилизатор Ресанта и лампы дневного света
Если светильники с конденсаторами, то почти активная.
Если без конденсаторов ко комплексная активно-индуктивная.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
23.11.2010, 00:31
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 93 раз(а) в 88 сообщении(ях)
Именно так. Индуктивная нагрузка. Поэтому у них смещен ток относительно напряжения. А паскольку, как я подозреваю, компенсирующие коэффициент мощности конденсаторы в них не установлены, то ток получается завышенным (при той же потребляемой мощности). Проверьте наличие конденсаторов. Кроме того могут быть КЗ витки в дросселях. Из-за этого сопротивение дросселя переменному току существоенн падает, ток через лампу возрастает, а дроссель при этом довольно сильно греется. Проверьте условную температуру дросселей.
23.11.2010, 22:17
Сказал спасибо: 72
Конденсаторов нет, а температуру завтра пощупаю.
23.11.2010, 22:22
Сказал спасибо: 936
sergic62, Ресанта редкостное г......
Осторожно , злой кот
24.11.2010, 21:44
Сказал спасибо: 72
Сообщение от dosikus
Согласен, но на хороший денех нет.
Пощупал дроссели, вроде почти одинаково все греются.
А что если родные ёмкости поставлю на входе как на схемах параллельно сети по 3,8мкф потребление уменьшится??
24.11.2010, 22:07
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от sergic62
Тут еще надо посмотреть, что означает "1кВт". Вполне возможно, что покупатель под этим понимает одно, а изготовитель - понимает совсем другое. Вот описание подобного случая:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...45&postcount=3
Ключевая фраза в посте по этой ссылке - "Ведь эта мощность обеспечивается при условии, что в сети 220 вольт"
Поэтому я не удивляюсь, что при "слабой сети в гараже" обмотки киловаттного стабилизатора перегреваются уже при 350 ваттах в нагрузке.
24.11.2010, 23:58
Сказал спасибо: 18
Ресанта может и г, но срабатывает то там автомат обыкновенный, поэтому схемотехника прибора там особого рояля не играет. Мож просто автомат хреновый.
25.11.2010, 00:10
Сказал спасибо: 18
Кстати,
sergic62, у меня был похожий случай на моем стабилизаторе на 8кВт. Там стоял автомат на 40А. Прошло время, и автомат начал выбивать, хотя нагрузка в доме в среднем не менялась. "Вскрытие показало", что банально был плохой контакт в зажиме винтовом автомата, место грелось и соотв, передавало доолнительный нагрев в тепловую защиту.
маловероятен такой дефект у вас, но мало ли.
Уменьшится. Но не потребление кВт/ч из сети, а ток. А поскольку тепловая защита расчитана именно на ток, то должно помочь.
пример для начинающич: У меня стоит натриевый светильник на 250Вт. В нем дроссельный балласт. Соотв и конденсатор. А также я поставил терморезистор для ограничени броска пускового тока. Так вот, ка-то кондер вышел из строя (дерьмовый был, старый), я его вынул, а новый полез ставить через пару дней. Так вот, терморезистор настолько сильно грелся, что поплавились полиэтиленовые клемники и провода, т.к. ток без кондера выше почти в 2 раза.
26.11.2010, 22:17
Сказал спасибо: 72
Сообщение от Nickey232
Не понимаю почему ток уменьшится, а квт\ч нет, ведь потребляемая мощность упадёт.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
