02.09.2008, 07:59
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от AlexTA
Сообщение от domowoj
Почему потолще?
Что-бы уменьшить сопротивление проводов.
Вообще то для компенсации сопротивления проводов используют 3-х и 4-х проводные схемы подключения, тут уже диаметр не так важен, потому что сопротевления линии компенсируется.
02.09.2008, 14:26
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
добрый день
по исходной схеме видно что датчик подключается
по двух проводной схеме и один вывод подключается к - схемы
желательно взять экранированный провод
удачи
02.09.2008, 14:41
Сам собрал не мало термостатов, в том числе и для саун. Везде применял экранированный провод. На входе платы- кондёр 0,047мкф.
02.09.2008, 14:49
НЕ анекдот, из жизни.
На прилавке рынка лежит автомобильный термометр - блочек с индикатором и встроенным термодатчиком, рядом, на этом-же прилавке, лежит выносной термодатчик. Заинтересовался, переключаю показания с внутреннего на наружный термодатчик - разница в 7С, прилично спрашиваю, почему такой разброс.
К сожалению, не могу передать всю интонацию, ответ - ты, что дурак? Не понимаешь, что на улице должно быть холоднее?
03.09.2008, 06:05
Отрегулируй все на столе с короткими проводами до датчика(если терморезистор) при этом используя градусник или термостат и замеряя сопротивления датчика(сделай таблицу соответствия показаний устройства и сопротивлений датчика)при этом выставляя показания устройства по градуснику(для проверки). Затем установи в сауну и подымай температуру при этом замеряя сопротивление датчика и выставляя показания устройства в соответствии с таблицей соответствия.
Для избавления от помех установи на входе устройства конденсатор.
03.09.2008, 17:10
Огромное спасибо всем кто откликнулся!!
Я смотрю на вопросы адресованные мне, правильно отвечают другие люди, за что им отдельное спасибо(по ДС18б20)!
Конденсатор на входе учту - но вроде он на схеме есть...
Звучала фраза о экранированном проводе...
это провод - одна жила в экране? экран на землю?
Вопрос к Radiomen: можете подсказать по алгоритму регулирования?
для своего я выбрал следующий алгоритм:
1. ждем нагрев до заданной температуры(температура устанавливаться)
2. отключаем нагреватель и ждем остывания на 5 градусов(регулируется).
потом снова включаем нагреватель... и т.д.
зазор в 5 градусов выбран эксперементально, что бы не сильно насиловать ТЕН.
03.09.2008, 17:57
Сообщение от tsynka
У ребят на работе с таким же термометром та же беда...
долго все ржали с вашего поста...
03.09.2008, 18:42
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Делал термометр для сауны. В качестве датчика был Pt100. Имеет сопротивление в нормальных условиях порядка 110 Ом, так, что парится с наводками неприходится. Схема включения трёхпроводная, для компенсации сопротивления кабеля.
Кстати по поводу температуры выше +125 в сауне - это уже адом попахивает
То да сё- пасиба за фсё!
04.09.2008, 11:35
Сообщение от Dextor
Если не сложно можно схемку? Любопытно посмотреть...
А на счет ада))) может быть.... сам в саунах редко бываю, а когда бываю.... хе-хе... на температуру некогда смотреть...
сказали, что температура до 150 должна быть, вот от этого и отталкивался...
04.09.2008, 11:58
Для уменьшения наводок в акустике(и не только) применяется схема - витая пара в экране. Провода витой пары соединяют источник сигнала со схемой, а экран соединяется с землёй только со стороны процессора, а со стороны источника сигнала (термодатчика) - оставляется изолированным.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
