29.05.2012, 19:47
Сказал спасибо: 20
Питание лампового усилителя
Доброго времени суток.
Оращаюсь с просьбой консультации по вопросу питания лампового усилителя.
В данный момент ламповик питается через трансформатор ТСА-310 (который дура, который тяжелый). Вроде бы все хорошо, только в ходе эксплуатации возникли 2 проблемы.
1. Напряжение выпрямленное я расчитал неправильно и вместо 250 вольт там 215 вольт, а на накале 6.12 вольт. Доработать транс во первых не очень хочется ( он уже в лаке полностью пропитан)
2. Большие габариты и вес, чтобы вносить его в корпус фигурный (в виде поня (да, я брони)).
И тут я задумался, а ведь ИБП для компьютеров бывают и киловатными и при этом занимают чуть ли не меньше места чем один трансформатор ТСА-310.
И посетила меня мысль, а будет ли целесообразно использовать импульсные источники тока для питания лампового усилителя, ведь особеность ламповых усилителей в требовании напряжения анодного в районе 250 вольт или же 275ти вольт.
Начал читать разные материалы по импульсникам - вообщем сходу голова кругом идет, гдето краем глаза заметил фразу, что на высокие напряжения они опасны из-за особеностей работы феромегнетика (грееться сильно?)
Вообщем вопрос, целесообразно использовать ИБП для питания лампового усилителя, или будет сложностей стоко, что лучше поискать магнитопровод ватт на 50-100 и на нем намотать трансформатор для усилителя?
Кстати еще родилась мысль переделывать выходной трансформатор компьютерных блоков питания или использовать их в качестве источника радиодеталей для самопального импульсника, что лучше будет?
PS. Извиняюсь за нетерпение в тщательном изучении имеющейся литературы.
PSS. Буду рад почитать рекомендованную вами литературу, посвященную импульсным источникам тока.
Сказали "Спасибо" ND-3500
30.05.2012, 05:32
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Питание лампового усилителя
А какие и сколько ламп в усилителе?
30.05.2012, 08:51
Какие параметры на выходе должен выдавать БП?
Я делал такой:
400в 0,2А
6,3в 5А
донор - БП АТХ 250Вт.
Трансформатор родной перематывался. Варил его 30минут в кипятке, и сразу аккуратно разобрал. Расчеты велись в программе ExcellentIT.
Внимательно отнеситесь к изоляции обмоток. Я использовал фторопластовую ленту.
Высоковольтная часть схемы БП не изменялась, а по каналу 400в мост на диодах UF5408 и после него эл. дроссель на MOSFETe.
Работает по сей день.
Если у вас сердечник греется, то скорее всего неправильно выполнен расчет обмоток (494я повышает частоту, померьте частоту преобразования до переделки и на нее и считайте), или намотали неправильно.
30.05.2012, 09:20
Сказал спасибо: 379
Делаю чтото подобное на 2х ГУ-50. В качестве преобразователя планирую использовать преобразователь для галогенок. Уже намотал две вторичные обмотки. Проверил напряжение при планируемой нагрузке, вроде остается стабильным.
Как соберу отпишу, что получилось.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо E97 за это сообщение:
30.05.2012, 09:22
Сказал спасибо: 20
2 лампы 6п14п, и 2*6н3п. (дада, та самая схема лампового усилителя начального уровня которая однотактник )
на выходе выпрянные 250-275 вольт при токе... блин не знаяю как считать точно, если по току анода, то в пределе 112 мА по 6п14п сумарно ну и в худшем случае (по потреблению) еще 24 мА с двух ламп 6н3п (кстати в справочниках указывается ток 1го анода в двойных триодах? или сразу для 2х анодов)
ну и по потреблению накала 6,3-6,5вольта при токе 2,5А
По поводу БП - у меня щас перед глазами стоит полуразбитый бп (кондеры выходные высохли и корпус был использован на другие нужды) вообщем там стоит микросхема (крупными)2003 (мелкими) ba115040442h, даташит я нашел вроде но исключительно на китайском (и разобраться не смог естественно)
У меня есть желание использовать вообще этот бп в качестве источника деталей, ибо размеры все же несколько недостают мне до необходимых. Поэтому стараюсь разобраться в схемотехнике, чтоб сделать простое и компактное устройство. Сейчас у меня сердце гложет что источники не всегда корректно работают без нагрузки, критично ли это?
PS. паралельно я читаю так же
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=18773
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=29250&page=2
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7872
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7573&st=40
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480
30.05.2012, 10:01
Купите подходящий по напруге ТАН и не морочьте себе голову.
Импульсник это отдельная тема и с наскока не делается.
Для усилка по этой схеме ТАН за глаза и за уши и за что угодно хватит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kuka_v за это сообщение:
30.05.2012, 10:18
Сказал спасибо: 379
Если хотите переделывать, сделайте на TL494. Трансформатор желательно выковырять с телевизора, чтобы не заморачивтся с разборкой.
Нужно чемто его нагрузить по любому, на ХХ не вкючать!
30.05.2012, 15:55
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
В данный момент у меня работает гитарный комбик на 1х6Н2П и 2х6П14П, триодный двухтактник. В качестве выходного транса 2хТВЗ-1-9, в питании силовой транс от радиолы "Урал-110". В Вашем случае может проще "поскрести по сусекам"?
А импульсник в ламповом УМ имхо не кошерно, ибо они (импульсники) гадят в эфир, а ламповые каскады имеют высокое входное сопротивление. Весь кайф от лампы ломается. Слышал, что труЪ-ламповоды даже кремниевые диоды в выпрямителях не приемлют, только кенотроны. Но это скорее аудиофильство, нежели практичность.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
Последний раз редактировалось Watsen; 30.05.2012 в 15:58.
30.05.2012, 16:10
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,570 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Импульсник надо уметь готовить. И страшного там ничего нет. Прекрасно работают переделанные от питания галогенок.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
30.05.2012, 20:01
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
1. По поводу блока питания для усилителя. Если в блоке питания ставить диоды 1N4007 - 1 А 1000 В (цена менее 1 р. за штуку), то можно смело выбросить первый электролитик и резисторы по 220 Ом, напряжение с мостика сразу подать на запараллеленные конденсаторы 330 мкФ. Двойная амплитуда пульсации на них будет меньше 2 В, и среднее напряжение на входе фильтра возрастёт на 20-25 В. Из-за отсутствия резисторов R10 возрастёт напряжение питания усилителя ещё этак вольт на 15 и имеющийся транс даст нужное напряжение.
2. Так как входной сигнал усилителя порядка 0,7 В, то на фон от цепи накала можно не обращать внимания - достаточно соединить с минусом один провод накала и фона вообще не будет слышно.
3. Весь этот фильтр для подавления НЧ сигнала на входе - чистое извращение, и его надо выкинуть.
4. Конденсатор С4 я бы поставил 0,1 мкФ на 400 В.
Последний раз редактировалось 00-00; 30.05.2012 в 20:42.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
