31.05.2012, 16:01
Сказал спасибо: 73
Re: Фильтрация "Пилы", возможно ли?
Сообщение от E97
Это в принципе не влияет на форму
Влияет. Самым пагубным образом.
31.05.2012, 16:11
Сказал спасибо: 908
Блин, вставить эту схему с этими номиналами в простейший симулятор, и усё будет видно!
31.05.2012, 16:38
Сказал спасибо: 73
Сообщение от gsn
А посчитать хотя бы пару разрядов - не быстрее выйдет?
31.05.2012, 17:07
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Scadauser
Не быстрей, так думать надо, а в симуляторе нарисовал, и готово!
Думать не надо.
31.05.2012, 17:17
Сказал спасибо: 379
А если буверный регистр добавить? Ну наверно как нибудь так.
31.05.2012, 17:45
Сказал спасибо: 908
Сообщение от E97
Могет быть, но формулу R-2R надо выдерживать, и ещё один R на источник.
31.05.2012, 18:04
Сказал спасибо: 12
За неимением других, просимулировал в Excel. Как и ожидалось, для правильной работы ЦАПа нужно именно R-2R, причём в младшем разряде резисторы должны быть оба 2R.
Результат на картинках для правильного соотношения резисторов и для неправильного.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
31.05.2012, 18:25
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Могет . Не понял на какой источник, но сопротивление на землю должно быть2R - (R1).
01.06.2012, 11:05
Сказал спасибо: 908
Сообщение от avp94
Подразумевается, что выхода счётчика это ключи, которые коммутируют сей делитель, и соответственно требуется питание онного.
Логика-логикой, а выход ЦАПа может быть любой, по амплитуде.
01.06.2012, 11:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от gsn
Это у
Сообщение от Gonchar
к155ие5
Странные там ключи. И питание у них не любое, а 5В.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
