01.06.2012, 11:23
Сказал спасибо: 908
Re: Фильтрация "Пилы", возможно ли?
Сообщение от Scadauser
Странные там ключи. И питание у них не любое, а 5В.
Я забыл скобки на "ключи" поставить, а выходы счётчика использовать для управления внешними этими ключями, тогда можно делитель питать любым Uоп.
А в простейшем случае, да, 5в, не для точного преобразования.
01.06.2012, 11:41
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Сообщение от gsn
Подразумевается...
А попадробней!?
С уважением, Сергей.
01.06.2012, 11:49
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Sukhanov
А попадробней!?
Даладна, Юрьич, это основы АЦП-ЦАПов, 1-0 переключают делитель.
01.06.2012, 12:23
Извиняй Николаевич, 21-й пост не заметил!!
Всё встало на свои места!!
01.06.2012, 12:33
Сказал спасибо: 73
Если уж вам так невмоготу самодельный ЦАП сваять, то выходы счётчиков должны управлять ключами, которые и будут подавать опорное напряжение с высококачественного источника на резистивную матрицу. Не мешало бы глянуть в справочнике на структуру интегральных ЦАПов, ну хотя бы 572ПА1
И оба вы не заметили #5 пост.
01.06.2012, 13:54
Сказал спасибо: 908
Звыняйте, не заметил. Балоболим об одном неоднократно...
01.06.2012, 14:24
Сказал спасибо: 908
А ещё можно 1R,2R,4R,8R,...nR свести в одну "кучу", сообразно разрядам счётчика, и будет тоже самое. Зато меньше резисторов!
01.06.2012, 14:35
Сказал спасибо: 73
Сообщение от gsn
Не всё так просто - сводить их надо на усилитель с токовым входом, или т.н. сумматор.
01.06.2012, 14:50
Сказал спасибо: 908
Не всё так просто
Таки да, теорию освежили, ответы есть.
Пусть ТС поищет кноппу справа внизу.
"330, каждому!"(с) Операция "Ы"
01.06.2012, 14:54
Сказал спасибо: 73
Да вряд ли мы его ещё раз увидим - похоже, сдал он свой экзамен. Или лабораторку. Вряд ли ещё для чего приспичит пилу так генерить.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
