Рад собщить о существеннм расширении ассортимента.
Активные
Транзисторы.
IRGP4063DPBF ( транзистор IGBT, IR)
125 руб./шт.
IRGP50B60PD1 (транзистор IGBT, IR)
125 руб./шт.
IRG4PC50U (транзистор IGBT, IR)
90 руб./шт.
IRG4PC50WPBF (транзистор IGBT, IR)
95 руб./шт.
IRF840 (транзистор Mosfet, IR)
20 руб./шт.
IRF520 (транзистор Mosfet, IR)
20 руб./шт.
IRFZ44NPBF (транзистор Mosfet, IR)
20 руб./шт.
Диоды
150EBU04 (диод, IR)
125 руб./шт.
VS-HFA15TB60PBF (диод, IR)
45 руб./шт.
KBPC3510 (диодный мост 1000 В, 35 А)
60 руб./шт.
1N5819 (диод Шоттки, 40 В 1 А)
3 руб/шт.
SF18 (диод импульсный 600 В, 1 А)
3 руб/шт.
SR510 (диод Шоттки 100 В, 5 А)
7 руб/шт.
FR307 (диод 1000 В, 3 А, 500 нСек)
5 руб./шт.
FR607 (диод 1000 В, 6 А, 500 нСек)
9 руб./шт.
STTH6003 (диод 2 х 30 А, 300 В, 55 нСек)
90 руб/шт.
P6KE12CA (супрессор 12 В, симметричный)
7 руб/шт.
1.5КЕ15СА (супрессор 15 В, симметричный)
10 руб/шт.
MBR20100 (диод Шоттки 2 х 10 А, 100 В)
25 руб/шт.
1N4742A (BZV85C-12V, стабилитрон 12 В 1.3 Вт)
3 руб/шт.
1N4744A (BZV85C-15V, стабилитрон 15 В 1.3 Вт)
3 руб/шт.
1N4746A (BZV85C-18V, стабилитрон 18 В 1.3 Вт)
3 руб/шт.
ШИМ контроллеры и интегральные AC/DC преобразователи.
TOP250YN (TO220, интегральный AC/DC контроллер)
83 руб/шт.
TOP244YN (TO220, интегральный AC/DC контроллер)
60 руб/шт.
TNY256Y (ТО220, интегральный AC/DC контроллер)
20 руб/шт.
UC3845 (шим контроллер, корпус dip)
18 руб/шт.
FA5317 (шим контроллер, корпус dip)
35 руб./шт.
КА7552 (шим контроллер, корпус dip)
20 руб./шт.
UC3844 (шим контроллер, корпус dip)
18 руб/шт.
Драйверы MOSFET/IGBT
HCPL3120 (оптодрайвер, корпус dip)
60 руб/шт.
Прочие активные компоненты
PC817 (DIP4, оптрон)
6 руб/шт.
LMC555CN (таймер)
9 руб/шт.
LM258 ( 2 операционных усилителя)
10 руб/шт.
Atmega 8 A AU (микроконтроллер, корпус TQFP)
67 руб/шт.
ULN2803 (транзисторная сборка Дарлингтона )
20 руб/шт.
TL431CZ (KA431) источник опорного напряжения.
5 руб/шт.
Пассивные
E70/33/32 N87 B66371-G-X187 (сердечник ферритовый)
300 руб/компл.
R63*38*25 N87 B64290-L699-X87 (сердечник ферритовый)
300 руб./шт.
К31х18.5х7 (кольцо, феррит Н2000НМ)
30 руб/шт.
1.5 мкФ х 750 В (конденсатор плёночный EPCOS B32676-E1155-K)
60 руб/шт.
470 мкФ х 400 В (конденсатор JAMICON, 30х50 мм)
150 руб./шт.
100 мкФ х 400 В (конденсатор JAMICON)
40 руб./шт.
Гибкие выводы, размер 18 х 36 мм, расстояние между выводами 7 мм.
45 руб./шт.
Жёсткие выводы, размер 20х30 мм, расстояние между выводами 10 мм.
47 мкФ х 400 В (конденсатор JAMICON)
20 руб./шт.
2200 мкФ х 35 В (конденсатор JAMICON) размер 16 х 25 мм
15 руб/шт.
4700 мкФ х 50 В (конденсатор JAMICON) размер 18 х 42 мм
36 руб/шт.
470 пФ (керамический конденсатор выводной NP0 +/- 5%)
2 руб/шт. Мин кол-во 10 шт.
1100 пФ (керамический конденсатор выводной NP0 +/- 5%)
0.1 мкФ (керамический конденсатор выводной +/- 20 %)
6800 пФ 1000 В (конденсатор СВВ 81)
8 руб./шт. Аналог К78 - 2, полипропилен.
10 Ом 15 Вт (резистор)
15 руб/шт.
47 Ом 1 Вт (резистор)
14К431 (варистор, d = 14мм, Vrms = 275 В)
10 руб./шт.
SCK - 0510 (термистор NTC 5 Ом 10 А, d = 20 мм)
26 руб/шт.
EER29/16/10 + EC2834 + EC2828 (ферритовый сердечник (2 шт) материал PC40 + 2 каркаса для этих сердечников)
30 руб/комплект.
EER59/31/22 + каркас ETD59 (ферритовый сердечник (2 шт) материал PC40 + каркас для этих cердечников)
200 руб/комплект.
EE25.4/10/7 + EE255+5 (ферритовый сердечник (2 шт) материал PC40 + каркас для этих
сердечников)
15 руб/комплект.
Коммутация
TR90-12VDC-SC-C-R (реле, упр 12V, ком. 240VAC/30A)
98 руб/шт.
СКР - 25 (вставка, байонетное соединение с СКРП - 25)
95 руб./шт.
СКРП-25 (гнездо, байонетное соединение с СКР-25)
95 руб./шт.
Прочее
FR4 - 1 (текстолит фольгированный 1.5 х 200 х 150 мм)
120 руб/шт.
Фольга медная длина строго 1 м, ширина от 20 до 300 мм
1200 руб/кг.
толщина 0.5 мм.
Фольги временно нет в наличии.
RQA 12038HSL (вентилятор 220 VAC, 120 мм х 38 мм, 150 м^3/час)
215 руб/шт.
FGF – 120 (решётка вентилятора 120 мм)
36 руб/шт.
Примечание: позиция EER29/16/10 + EC2834 + EC2828 - 2 сердечника типа ETD по классификации EPCOS + 2 каркаса. Каркасы требуют доработки, т.к. один из них (EC2834) имеет длину больше необходимой и его нужно укоротить (разрезать болгаркой) а затем склеить скочем, другой (ЕС282 имеет длину меньше необходимой. Если Вы будете использовать данный каркас, необходимо либо оставить всё как есть, в этом случае габариты сердечника будут выходить за габариты каркаса. Второй способ - укоротить 1 сердечник на наждаке с финишной обработкой наждачной бумагой (процесс занимает 5 - 10 минут). Для возможности выбора конструктива индуктивного компонента в комплект входят 2 каркаса.
Как всегда,
с уважением, Сергей.
