07.01.2010, 06:35
Как расклеивать феритовые сердечники от компьютерного БП
решил сделать обратноходовой БП на основе феррита от неисправного БП компа. да вот не задача сердечник вынутый с неисправного не хочет раскрываться (нерасклеивается).
кипятил в воде на плитке почти 40 минут эффекта НОЛЬ.
вопрос :кто как справляется с данной проблемой ?
07.01.2010, 10:36
Re: как расклеивать феритовые сердечники от компьютерного БП
положить на утюг.
07.01.2010, 11:18
Спасибо ! окей получилось !
какой марки феррит используется в блоках питания ? какая проницаемость сердечника?
07.01.2010, 11:24
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 720 раз(а) в 229 сообщении(ях)
Не забывайте, что расколотый феррит можно склеить и он будет точно так же работать как и до склеивания... .
07.01.2010, 11:29
Сказал спасибо: 3,284
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
07.01.2010, 11:35
Ещё инфа по трансам.
EI.pdf (108.0 Кб, 514 просмотров) |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
07.01.2010, 12:02
благодарю за полезную инфу!
имеется еще вопрос: вероятно комуто приходилось самостоятельно делать каркас на данные сердечники, по причине того что родные хрупкие
кто как их делает , и из чего ?
07.01.2010, 12:17
Сказал спасибо: 78
Сообщение от urry
положить на утюг.
Я бы уточнил, что утюг не должен быть разогрет более чем до 200 градусов, ибо имеется вероятность потерять свойства сердечника от перегрева... .
Я обычно кипячу в воде минут тридцать.
07.01.2010, 12:29
ну, имхо,утюгом перегреть сложно, он отключается.
Просто в состав клея обычно входят стеклянные шарики, которым выдерживается зазор. И проще снять обмотки, не расклеивая, там не так много витков.
07.01.2010, 13:00
Сказал спасибо: 78
Утюг может отключаться и при температуре выше трёхсот градусов - как поставите... .
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
