15.06.2012, 22:47
Сказал спасибо: 541
Автомагнитола как усилитель для компьютера
Есть две колонки S - 30,есть рабочая б/у магнитола. Хочу запитать её от БП компьютера и использовать её усилитель.
Коллеги что нужно сделать чтобы помехи от компьютера не попадали в усилитель. И вообще у кого есть опыт использования б/у магнитол совместно с компьютером как усилитель, поделитесь опытом.
Сказали "Спасибо" Electric75
16.06.2012, 05:42
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Автомагнитола как усилитель для компьютера
Все просто. Находишь потенциометр регулировки громкости. Отключаешь входной сигнал. Через конденсаторы подаешь туда сигнал от компа (до потенциометра). Кабель должен быть экранированным. У меня ничего не шумит.
Несколько магнитофонов так превратил в колонки, последний скоро 10 лет в таком режиме живет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо catsgsm за это сообщение:
16.06.2012, 08:07
Сказал спасибо: 541
catsgsm, А питание от компьютера брал?
16.06.2012, 21:20
Нет. Питание у меня от сети 220. Но комп включает питание розеток на аудио, мониторы и другое оборудование. (На шину 12вольт включена обмотка рэле, которое коммутирует розетки)
Питание от компа может шуметь, проще взять отдельный источник питания чем делать фильтры. Да и при включении системы на большую громкость не будет опасений просадить питание компа.
22.06.2012, 09:18
Сказал спасибо: 435
Лучше имхо даташит на примененные микросхемы посмотреть и подсоединиться соответственно. Я так делал, и вопрос ТС сформулировал бы так - как должна выглядеть схема согласования выхода компьютера с микросхемой ХХХ. У меня ответа на него нет...
23.06.2012, 23:24
Сказал спасибо: 415
Сказали Спасибо 1,340 раз(а) в 505 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Ставил усь из TDA1557 в штатном включении (та же магнитола). Питал напрямую от цепи +12В компьютера, с разъёма дисковода. Никаких помех не было. Согласование - резистивный делитель (от сигнала 10кОм и на землю - 1кОм) и разделительный кондёр на 5 мкФ.
Сказали "Спасибо" alxchep
24.06.2012, 09:34
Сказал спасибо: 541
Сообщение от alxchep
По входу TDA1557?
25.06.2012, 06:23
Сказали Спасибо 1,007 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Если магнитола более-менее современная, в которой всё управление осуществляется через процессор, то проще найти какую-нибудь микросхему и собрать усилитель, чем дорабатывать магнитолу, искать в магнитоле точки, куда можно подключить сигнал и не нарушить её функциональность.
Ну или тогда полностью распаять её, вынуть микросхему(ы) усилителя и на её основе спаять новый...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Сказали "Спасибо" svetlana-06-89
25.06.2012, 09:43
Сказал спасибо: 541
Сообщение от svetlana-06-89
Нет магнитола старая (WALTHAM) но рабочая. Так по быстрому подключить...без большой переделки.
02.07.2012, 20:12
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
На мой взгляд Света права. Неизвестно что за кондёры стоЯт в звуковом тракте усилителя, может они высохли. Я себе небольшой усилок так собрал от нечего делать на TDA1518Q(выковырял из магнитолы). Поставил всё самое лучшее по даташиту. Дык я офигел... качество звука по сравнению с магнитолой, где раньше стояли микрухи просто бомба! Единственное мне пришлось присобачить задержку включения колонок, а то при подаче питания сильный стук был. Вот так-то. Кстати скоро статью напишу по этому усилку...
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
