Все же рискнул попробовать повторить проект. Перепрошил фьюзы для 8мгц внутреннего генератора.( Вложил фото проги с фьюзами.) Все нормально, Atmega8L-8PU читается без внешнего кварца. А вот с прошивкой HEX в flash облом. Зависает на верификации, точнее прошивается flash, начинается чтение flash для верификации и на этом зависает. Шил дудкой из под AVRDUDE_PROG и SinaProg, результат одинаковый.
Вот листинг прошивки flash из под AVRDUDE_PROG
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c avrispmkII -P usb -U flash:w:"C:\RFID-mega8-writer.hex":a
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "C:\RFID-mega8-writer.hex"
avrdude.exe: input file C:\RFID-mega8-writer.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (3126 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.23s
avrdude.exe: 3126 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against C:\RFID-mega8-writer.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file C:\RFID-mega8-writer.hex:
avrdude.exe: input file C:\RFID-mega8-writer.hex contains 3126 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ####avrdude.exe: usbdev_send(): wrote -116 out of 4 bytes, err = libusb0-dll:err [_usb_reap_async] timeout error
avrdude.exe: stk500_send_mk2(): failed to send command to serial port
Для проверки попробовал прошить другие НЕХ файлы для Atmega8 (из других проектов), flash нормально прошивается.
Операционник не нашел, хотел попробовать прикрутить другую схему накачки контура и фильтр-детектора. На радиокоте которые выложены.
Видать не судьба, этот проект похоже не для простых смертных
