13.07.2012, 09:56
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Re: RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
Сообщение от vano-11-11
З.Ы. BolshoyK На схеме R1 подписан 22.0к. Это 22к или 220к?
аналоговая часть срисована целиком с проекта читалки на мега8, ранее уже писал где-то ссылку. делал точно по номиналам в схеме. но сильно советую входную часть собрать на макетке, и попробовать разные варианты схем. благо что цанговые макетки щас дают возможность очень легко собирать... а уже после этого разводить плату под понравившийся вариант. Если кто выложит платку - будет неплохо.
07.01.2013, 19:34
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
BolshoyK, а не пробовали экспериментировать с установкой/снятием пароля для защиты от перезаписи ?
Заготовка Т5557 вроде бы имеет такую возможность.
07.01.2013, 19:45
Сказал спасибо: 37
Нет. Все что наработал - тут выложено. Не вижу интереса у народа делиться наработками, Исходники и мысли не выкладываются...
23.01.2014, 16:49
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
Мой вариант платы, при такой печатной катушке ( с двух сторон платы) резонансная ёмкость конденсатора С6 около 16500 пФ.
Делал ещё вариант с катушкой из провода ПЭЛ 0.08 на оправке диаметром 60 мм 100 витков, резонансная ёмкость конденсатора С6 около 2160 пФ.
Дальность обнаружения брелки - 1-2 см, карточки 3-4 см. За особо острым резонансом не гонялся, после диода D3 напряжение около 10 В.
Автору респект.
В настройках терминала не забываем выставить скорость 38400.
Сказали "Спасибо" RUPARADOX
05.02.2014, 18:02
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Это для тех кто хочет разобраться
читаю такой брелок
код на брелке 0007668517- читается ID:3800750325 №:117.805
другой брелок 0010216785- читается ID:38009BE551 №:115.58705
как сопоставить эти цифры?
пробую писать на такой брелок после ввода в терминале "w" устройство "подвисает" не реагирует на ввод с терминала и на чтение не перезаписываемого брелка. брелок 125 кгц, чистый, не читается
05.02.2014, 18:14
Сказал спасибо: 172
Сообщение от ra0wbj
Десятичное число 0007668517 == HEX 0x00750325 , самый старший байт 38 не используется(не печатается на карте).
Также 0x0075 == 117 и 0x0325 == 805, итого 117,805 == 0x0075,0x0325.
Последний раз редактировалось realid; 05.02.2014 в 18:17.
05.02.2014, 19:22
Сказал спасибо: 6
правильно ли составил посылку для записи ID:3800750325?
3==[0011](0)
8==[1000](1)
0==[0000](0)
0==[0000](0)
7==[0111](1)
5==[0101](0)
0==[0000](0)
3==[0011](0)
2==[0010](1)
5==[0101](0)
‹1101›:0:
{11111111 1}[0011](0)[1000](1)[0000](0)[0000](0)[0111](1)[0101](0)[0000](0)[0011](0)[0010](1)[0101](0)‹1101›:0:
05.02.2014, 21:18
Сказал спасибо: 65
А что такое "цанговые макетки"? Там действительно есть цанги?
С уважением,
Vic / ut1wpr
06.02.2014, 17:20
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ut1wpr
не, там обычный "пружинящий контакт". пластинка вырезанная в форме лиры
06.02.2014, 17:52
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ra0wbj
Дык почему и спросил, думал, может чего важное в жизни упустил. Этих, которые с "лирами" юзаю, и давно. Одну даже уже выбросил, вместе с Lifetime warranty ихним. ОстатОчная деформация остается, особенно в нынешних китайских поделках. У меня сейчас есть очень древняя, но от америкосов. Контачит, как вчера. А китаеза после втыкания пинхидера так и осталась с разведенными губками.. Вывод резистора не держится, выпадает.
С уважением,
Vic / ut1wpr
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
