30.09.2014, 07:54
Re: RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
Сообщение от tester500
Это не перенос в чистом виде. Стартовый проект, как и было о нем написано, мне нужен для зацепки, далее пойдет свое. Делать с нуля свое "на посмотреть как оно там вообще" - хождение по граблям. Насчет одного стандарта - ну так он и интересует, мне не для бизнеса.
При чём тут бизнес ?
Просто если хотите разобраться в вопросах копирования
бесконтактных ключей, то надо закладывать в свою конструкцию
максимум возможносткй для дальнейшего развития.
А так, даже ключи с кодировкой Манчестер
бывают разные и по длине, и по заголовку и т. п. ...
То есть, данный проект работает только с одной их разновидностью.
Да и аппаратную часть можно сделать более совершенной....
23.06.2015, 01:05
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
как повторить ?
считал, записал, записал
или
считал, записал, считал, записал ?
если второй вариант, то второй раз считывал оригинал, или записанную болванку?
быстро не обещаю, надо девайс обратно собрать сначала....
Считал, записал, записал - работает.
Считал, записал, считал, записал - на втором цикле не работает как надо запись. Пробовал считывать два разных оригинала.
12.08.2015, 02:20
Большая просьба к автору или тому кто разбирается. Поясните пожалуйста алгоритм проверки чётности по строкам в вашем коде:
Код:
unsigned char CheckCRC(unsigned char *buffer)
unsigned char i;
crc = 0;
for (i=0; i‹5; i++){
crc = crc ^ ( buffer[i] & 0x0F ) ^ ( ( buffer[i] ›› 4 ) & 0x0F );
if (crc != ( buffer[5] & 0x0F )) { return 0; } else { return 1; }
Не совсем понимаю.
12.08.2015, 06:19
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
supercelt, подробности не помню как и что там правильно должно быть, но алгоритм XOR-ит все 4-х битные составляющие буфера и сравнивает с младшими 4-мя битами 5-го байта.
24.08.2015, 00:11
А не могли бы вы ещё объяснить:
Код:
if ( TCCR1B == 0x84 ) { TCCR1B = 0xC4; Rising = 0;} else { TCCR1B = 0x84; Rising = 1; } |
Эта строчка я так понял выполняется как раз где-то по середине принимаемого бита (манчестер). В прерывании по захвату таймера.
Я понимаю это так. Прерывание сработало по спаду, зачит приняли 0. Условие приняло 0 и перенастроило захват по наростающему фронту. По идее в следующий заход будет когда фронт растёт, то есть пришла 1. А если вдруг идёт 2 нуля подряд или 2 единицы. А вы после приёма перенастраиваете захват... Получается что допустим второй пришедший ноль откинется просто.
24.08.2015, 15:15
Сказал спасибо: 37
supercelt, в манчестере в каждом бите есть перепад уровней.
24.08.2015, 21:21
Вроде врубился). Когда встречаем фронт на границе бита, то игнорим его, потому что время ICR короче.
Потом меняем фронт в настройках и идём дальше. Понял. Спасибо большое. А именно вот этот способ в захватом, он самый оптимальный по потреблению ресурсов камня?
25.08.2015, 19:07
Сказал спасибо: 37
supercelt, понятия не имею как придумалось так и сделал... кроме того это был давно, я уже не помню многих подробностей. Вполне возможно что я идею гдето подсмотрел. Не все алгоритмы рождаются на пустом месте.
22.12.2015, 10:35
Может кому пригодится (мои пара заготовок записываются):
s - запомнить считанный код
w - записать t5557
e - записать em4305
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо im99 за это сообщение:
06.02.2016, 14:25
...то же самое +lcd1602+пара кнопок.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:37.
