09.02.2016, 09:57
Сказал спасибо: 8
Re: RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
im99,
Эмуляцию не хотите добавить? На "радиокоте" был проект да заглох, а так хотелось бы...
10.02.2016, 23:49
Эмуляции пока точно не будет...
Хотя..
em.zip (11.2 Кб, 0 просмотров) |
Последний раз редактировалось im99; 01.04.2017 в 01:34.
11.02.2016, 14:07
Сообщение от RUPARADOX
В прошивке есть баг (или фича), проверил на двух экземплярах устройства.
При первом цикле считывании - записи всё работает, но при последующем затирает болванку (синий брелок, как визитовский) до первоначального состояния - не читаемого. Решается перезагрузкой микроконтроллера, что для меня не проблема.
подскажите, как восстановить болванку из первоначального состояния?
14.02.2016, 14:09
Сообщение от postfix
Это значит, что при повторной записи
меняется блок конфигурации заготовки.
Почему - это вопрос к автору данного проекта...
14.02.2016, 18:49
Сообщение от petr5555
Это значит, что при повторной записи меняется блок конфигурации заготовки.
petr5555, Вы забыли добавить IMHO
16.02.2016, 09:35
Сообщение от im99
Я не пользуюсь дебильными сокращениями.
Всегда лучше использовать нормальный русский язык.
Правильнее добавить "скорее всего".....
26.03.2016, 19:24
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Не пробовали из него сделать ресетер типа этого ...
31.03.2016, 01:46
katzin, я не пробовал.
upd
... пароли
...и запись произвольных данных в блок 0..7 стр. 0 (хорошо подумать, прежде чем что-то пихать в блок 0).
Последний раз редактировалось im99; 08.07.2016 в 23:44.
01.04.2016, 18:30
im99 приветствую.
Выложенные Вами прошивки в железе опробованы?
Возможна ли автономная работа устройства с прошивкой "lcd1602+пара кнопок"? Напишите порядок копирования ключа в таком случаи.
02.04.2016, 11:18
Проверил, все работает автономно.
Включили, поднесли оригинал, увидели на дисплеи номер,сохранили нажав Save, нажали Write и поднесли заготовку.Авторам спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
