02.04.2016, 22:59
Re: RFID - Reader, Cloner, Writer (AVR ATmega)
vetalj1, почти все правильно.
Сообщение от vetalj1
Выложенные Вами прошивки в железе опробованы?
Все прошивки, которые я выкладывал, опробованы в железе.
Возможна ли автономная работа устройства с прошивкой "lcd1602+пара кнопок"?
Автономная работа с указанной вами прошивкой возможна.
Напишите порядок копирования ключа в таком случаи.
Включили, поднесли оригинал, увидели на дисплеи номер,сохранили нажав Save, нажали Write и поднесли заготовку.
... поднесли заготовку и нажали write
Последний раз редактировалось im99; 16.10.2017 в 17:34.
04.05.2016, 13:25
По мотивам универсального копировщика.. а может быть уже забытого устройства с радиокота...
(убираем lm358 с обвязкой и сигнал подаем на ADC0)
Последний раз редактировалось im99; 28.10.2017 в 12:10.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо im99 за это сообщение:
04.05.2016, 18:26
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
im99, очень печально видеть, что начатое в опенсорсе берут, дорабатывают и превращают в закрытый хекс. Вопрос, захочется ли мне или другим в следующий раз выкладывать исходники?
Я хотел задать некое начало в разработке именно открытого проекта. Но получилось как обычно.
Продолжаю надеяться на возвращение проекта в прежнее русло.
20.05.2016, 09:17
Сообщение от im99
e - записать em4305
Кто-нибудь проверял: действительно пишутся em4305?
to im99: исходниками не поделитесь?
20.05.2016, 13:06
Вот эти em4305 копир записать не смог (прошивку использовал m8_t5557_em4305_man.zip ). Возможно дело в самих болванках, получил от этого продавца 10 штук и все читались так -
ID Card: 0d0024f271. Продавец уверяет что болванки перезаписываемые и что он каждую болванку проверил и записал в нее тестовый код.
Возможно они залочены, возможно он врет и выслал однократки (маловероятно, так как отзывы у него хорошие). А возможно у вас что-то в алгоритме не совсем верно.
28.07.2016, 21:12
iganshan, Да все верно и не запишется, продаван на ваши болванки при проверке установил пароль 05D73B9F. Поэтому чтобы записать данные болванки необходимо залогиниться с этим паролем. Потом можно его и сбросить совсем либо оставить так как есть и записать данные. Я у него тоже брал, поэтому информация проверена на 100%, я свои купленные у него уже "вылечил".
Последний раз редактировалось TSA74; 28.07.2016 в 21:15.
12.09.2016, 21:35
im99
...поднесли заготовку и нажали write
Длительное нажатие в последней прошивке вызывает доп. функции
Собрал по вашей схеме m8_lcd_adc.zip
включается, но не видит (не считывает ни один ключ rfid)
прошивал через мини про прогер.
на 17 ноге 31.10кгц .
кнопки работают и в меню input id меняю байты.
немогу понять почему не видит ключи .
на диоде катушки 7.6вольт
может настройки фьюзов не верны, когда выбираю в прогере мини про хекс фаил, они сами выставляются как на фото
13.09.2016, 02:33
поменял фьюзы, вроде на форуме такие выставляли для меги 8, копировальщик начал видеть ключи, на диоде 16-18в, на 17 ноге 122.8кгц
думаю позже задействовать внешний кварц, чтобы четко 125кгц выставить.
сейчас появилась другая проблема рфид ключ читает, сохраняю, но записывать ни в какую не хочет , ни на одну заготовку.их я на китайском копире и читаю и записываю без проблем, на этом ни в какую.
может фьюзы опять с ошибкой?
13.09.2016, 14:02
Сообщение от emin
добавил фото
Последний раз редактировалось emin; 13.09.2016 в 20:36.
Причина: две одинаковые фото
13.09.2016, 21:13
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Так какая прошивка и фьюзы правильные?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
