25.06.2012, 18:51
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Индукционный датчик, вместо датчика холла
Вообщем суть проблемы как видно из названия темы!
После замены движка нужно установить датчик распредвала, но проблема в том что раньше стоял датчик на эффекте холла, а в новом двигателе стоит датчик трансформаторного типа! Может есть какие нить спец микросхемы для перехода? или какую нибудь схемку кто нить подбросит!
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось stopol; 26.06.2012 в 09:27.
25.06.2012, 21:03
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Re: Трансформаторный датчик, вместо датчика холла
На авто знаю есть индукционные датчики, а вот трансформаторных не видел, может просветите, хотя бы фото или ссылкой? И как то слабо представляется поставить трансформаторный датчик на распредвал, обычно их используют для измерения линейного перемещения.
25.06.2012, 21:28
Сказал спасибо: 12
там катушка с сердечником... какой это датчик? вообщем проблема пока в наличии
25.06.2012, 21:30
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
stopol,
Датчик холла - это понятно реагирует на изменение магнитного поля.
Например на количество намагниченных участков на валу.
А "трансформаторный датчик" это от угла и до вечера - с учетом его конструкции, способа включения, возбуждения, считывания информации.
Нужно конкретизировать что является датчиком и способ съема информации.
25.06.2012, 21:44
Сказал спасибо: 19
У нас совпали сообщения по времени.
Сообщение от stopol
Это индукционный датчик.
То есть датчик ЭДС - регистрирует два разно полярных импульса по фронтам на один "зуб" вращающегося вала.
Для начала нужно определится на какой фронт срабатывает автоматика.
Выделить очень просто - использовать усилитель (можно на одном транзисторе) в режиме с регулируемой отсечкой и ограничением.
Если в системе контроля нет формирователя импульсов то его нужно создать дополнительно.
Последний раз редактировалось Repit; 25.06.2012 в 21:47.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Repit за это сообщение:
25.06.2012, 21:50
Сказал спасибо: 156
Лучше конечно переставить датчик на новый двигун, если позволяет железо.
По схеме, примерно так. Всё зависит от того, как включался тадчик хола.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо С.М.С за это сообщение:
25.06.2012, 21:53
Сказал спасибо: 908
Сообщение от stopol
Не стоит "модернизаций", лучше датчик Холла подобрать, чем "в новом двигателе"...
26.06.2012, 00:04
Сказал спасибо: 12
подобрать не получается пока( прошлись по кунцевоне удалось подобрать). В контрактном движке стоит индукционный датчик! в старом движке датчик холла! соответственно первая идея которая пришла в голову это поставить проставку, благо датчик холла длиннее. Если не прокатит придется схему строить!
Последний раз редактировалось stopol; 26.06.2012 в 09:30.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:21.
