27.06.2012, 07:17
Вывод картинки на TFT с драйвером Solomon
Добрый день, друзья!
Ломаю голову вот с каким делом. Осваиваю TFT с драйвером SSD1283. Ранее с TFT работать не доводилось, вот, разбираюсь.
Как я понял, довольно много индикаторов "Соломон" со схожей системой команд.
Экранчик маленький: 132 х 132.
Интерфейс SPI.
С инициализацией разобрался, картинка на экран выводится.
Но...
Есть проблемы. Главная, индикатор заметно моргает при переписывании картинки, ничего не могу с этим поделать. Даже если переписываю 1/16 экрана, картинка успевает "растаять". Возможно, чего-то я не знаю, не учел.
Второй интересный момент, если оставить порт индикатора в невысокоимпедансном состоянии, спустя полсекунды картинка сбрасывается. Ни в документации, ни в примерах в Интернет об этом совершенно ничего нет. Состояние выводов порта можно ставить любое. Но его надо отключать, иначе ничего не выходит.
За любую информацию наипреогромнейшее Спасибо! ")
Удачи!
30.06.2012, 13:47
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Вывод картинки на TFT с драйвером Solomon
а у вас случаем нету там режима такого - чтобы динамически постоянно обновлять изображение...? как ТФТ без контроллера.
Сказали "Спасибо" Cyber_RAT
03.07.2012, 15:11
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Zoandr
TFT они такие, просто надо чаще моргать, 25 герц хотя бы.
Сказали "Спасибо" Alecsej
04.07.2012, 12:21
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Не, SSD1283 со встроенным контролером, и экраны не TFT, а пассивные STN. Судя по описанию, очень похоже на проблемы с питанием. У меня обычный LCD сильно мерцал, когда я питал его драйвер от 5В при максимально допустимых 4В. Там что-то с умножителем напряжения происходит. Еще проблема может быть в том, что вход CS нельзя постоянно в 0 держать.
04.07.2012, 12:23
Сказал спасибо: 30
Посмотри сзади дисплея, так на шлейфе как правило есть золотой контакт с напряжением Vlcd для заводскй прошивки. В него полезно будет ткнуться осциллографом, что выяснить происходит ли просадка этого напряжения, либо сам контроллер сбрасывается.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:00.
