01.07.2008, 19:24
Сказал спасибо: 35
Проблема с драйвером IGBT
Собрал схемку драйвера для транзистора IRG4PC50UD, нагрузка на 60 Вт лампочку.
Проблема в том, что IGBT транзистор не может быстро перейти из полностью открытого состояния к закрытому (показано на осциллограмме на лампе 1дел=5мс). Может схема драйвера неправильна или как-то не так включена?
02.07.2008, 07:49
Сказал спасибо: 296
MOSFET-ы пробовали? IGBT, по идее, и должны "тормозить".
02.07.2008, 09:25
Сказал спасибо: 35
Сообщение от estet
ну не на 5 же миллисекунд (в первом сообщении подредактировал время деления не 5 мкс, а 5 мс).
Уже даже пробовал к драйверу вместо перехода затвор коллектор подключать конденсатор 3 нФ - получаются фронты нормальные. Может эффект Миллера как-то проявляется?
02.07.2008, 11:00
Скорость рассасывания IGBT зависит от тока нагрузки.
У Вас нагрузка никакая для столь мощного прибора.
02.07.2008, 12:38
Сказал спасибо: 35
Сообщение от tauP10
Только что попробовал в качестве нагрузки резистор 24кОм - транзистор закрывается как надо.
Попробовал подключить 2 параллельно соединенных лампы по 100Вт - улучшения не заметил.
Может сеть слабая.
02.07.2008, 12:55
Сообщение от Ig0r0k
Может сеть слабая.
почитайте тут https://kazus.ru/forum/topics/f_7691...ght=igbt#76913
02.07.2008, 15:28
Сказал спасибо: 35
Походу у меня не из той оперы проблема. Ведь при уменьшении нагрузки транзистор четко закрывается.
02.07.2008, 16:27
Сообщение от Ig0r0k
24Ком это вообще не нагрузка для IGBT / Он у вас походу и не открывается с 24 кОм, а работает благодаря полевику входному
А вот лампочки - уже нагрузка, но в 20-40 раз меньше чем минимальная.
Имхо это все.
Эпюра напряжения мало напоминает спад тока , больше похоже на вторую часть полуволны сетевой частоты но уменьшенной и "размазанной" амплитудой
02.07.2008, 17:07
Сказал спасибо: 35
Попробовал заменить транзистор на IRFP460 (13амперный)- то же самое
02.07.2008, 18:53
Вторая половины осциллограммы уж больно подозрительна .
Похоже что при выключении идет "возбуд" всего ключа с наводкой от выхода на вход драйвера через паразитные емкости и высокоомный вход драйвера (транзистор оптрона закрыт и входное сопротивление примерно 62 кОм а это много для мощных импульсных помех)
Растяните осциллограмму и посмотрите что там творится (где размазано)
Поменяйте резистор 62 ком на 2-3 кОм , при необходимости добавьте тока на вход оптрона.
Поставьте по питанию драйвера шунтирующий конденсатор 0,1 мкф керамику. Непорядок если нету.
Транзистор IGBT
E_C_C |
Производственное оборудование |
8 |
21.06.2010 13:50 |
IGBT
kb_radius |
Электроника - это просто |
1 |
12.01.2009 14:19 |
IGBT
LUMEN_ |
Источники питания и свет |
1 |
25.04.2008 17:17 |
IGBT отрицательное Vec
Gnider |
Автоматика и аппаратура связи |
3 |
13.09.2005 17:21 |
[Решено] IGBT Модули
sergej-andr |
1 |
06.06.2005 20:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 00:39.
